 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
Что по Вашему мнению с экономической и технической точки зрения лучше сделать с неисправным двигателем?
Купить и поставить новый двигатель. 14%  14%  [ 40 ]
Купить и поставить б/у двигатель. 2%  2%  [ 6 ]
Заменить неисправные детали. 17%  17%  [ 49 ]
Сделать полную капиталку двигателю (откапиталить) 67%  67%  [ 190 ]
Всего голосов : 285
 Заголовок сообщения: Re: Капиталить движок или менять?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 11:23
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Крыглоупек Грамцианский писал(а):
Как ещё объяснить одновременные покупки двух неисправных (они оба сломались после 5-6 часов работы) датчиков подряд (отечественные, калужские) и поломку именно в этот момент манометра?
Synchronicity :)
viewtopic.php?p=3201595#p3201595
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 12:07
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Обычно ставлю то, что рекомендует и ставит завод.
Суть прокладки как раз в том, чтобы все неровности компенсировать и температурное расширение.
+1 Вот тока на подделку часто нарываюсь.... :smile_blush: поэтому на шевик сыну год назад поставил
металлопакет Fritex
:smile_blush: Год прошёл, полёт нормальный.... :smile_bigsmile:
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2020, 23:21
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@Плюшкин , согласен, говна хватает в сельмагах. У меня в 500 метрах магазин проверенный, торгуют уже лет 20 и продавцы там столько же работают! Поэтому им есть доверие, хотя, бывает товар попадается с браком, но меняют без разговоров. С прокладками ассортимент большой, когда весно прошлого года ГБЦ ремонтировал тоже думал о металлопакете, но посмотрев на него и стоковую, выбрал последнюю.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 07:05
  •  17683
@Heilagr , Когда у сына прокладка прогорела, поехали с ним в 10-ку (магазин от автоваза и джи-м (как они себя рекламируют)... пребрал тама кучу всяких и решил попробовать алюминиевую, т.к. первые не внушали доверия по моему печальному опыту возни с прокладками - такое сложилось впечатление, что остался только брак... Чесно говорю: сомневался когда ставил, но пока ходит.... :smile_blush: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 08:00
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Металлопакет Фритекс стоит уже на второй машине. На первой 214-й Ниве ставил после капремонта ГБЦ, а на ШН поменял превентивно на пробеге около 75 ткм, т.к. по статистике у очень многих к 80 ткм заводская прокладка прогорает. Проблем никаких не было ни в первом, ни во втором случае, тут главное подделку не купить (как отличить - было на сайте Фритекса). Ни голову, ни блок под металлопакет специально не шлифовал, только вручную прошелся слегка по ГБЦ и по блоку деревянным бруском, обернутым мелкой наждачкой (800 грит, ЕМНИП), чтобы убрать остатки старой прокладки и загладить мелкие неровности. Ну и на ШН болты ГБЦ заменил на новые, купленные у ОД...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 фев 2020, 13:24
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
@Alex_MAN , на ШН тоже шкуркой проходили? Как? Снимали для этого блок? Абразив же в цилиндры насыплется.
Да, тупанул я, надо было попросить еще привалочную блока подровнять, все равно на хонинговку возил.
Вынес я себе весь моск чайной ложечкой за неделю с этой прокладкой :smile_bigsmile:
Слишком уж гиморная замена, если чего.
Поставлю наверное всеж завтра обычною усадочную, но это не точно :smile_drunk:
Да, болты естественно нового образца, под торкс. С завода копеешные были.
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 14 фев 2020, 13:28
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
Ремонтировал ГБЦ на пробеге 140 тыс, сгорел клапан, где-то здесь выкладывал фото, оказалось - заводской брак!!! И с браком проехал ресурс! :smile_bigsmile: При разборке стало понятно, что прокладка живая, но уже с признаками "усталости". Видимо, всё зависит от условий эксплуатации!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2020, 21:05
  •  21251
Проходил. Блок не снимал,конечно. Выставил все поршни в среднее положение, набил плотно ветоши (чистых тряпок) в каждый цилиндр под завязку. После окончания процедуры очень аккуратно ветошь извлек, и до кучи прошел по всем цилиндрам мощным пылесосом (не автомобильным), дабы убрать возможные остатки, если вдруг таковые и имелись..
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Имхо, копеечные были гораздо лучше, нежели торсионные нового образца. Эти новые - одноразовые по сути, ибо даже на заводских после снятия ГБЦ вытяжка присутствовала (сколько именно уже не помню)..
Сообщение Добавлено: 14 фев 2020, 22:09
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Не обязательно наждачкой, можно просто шабером, ну на крайний случай, ножом по скаблить. Абразив в горшках действительно не нужен.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2020, 07:41
  •  17683
Вот тоже голову ломаю : зачем наждачкой??? всегда ножом и шабером чищу.... :smile_blush:
ЗЫ: тама кроме цилиндров ещё и масляные каналы есть: туда тоже стараюсь мусора не сыпать (обычно вокруг них чисто), когда надо вокруг них чистить - забиваю их ветошью...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
