 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2017, 23:14
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Датчик распред вала или датчик фазы на ШНиве есть на Ниве нету. Шнива может работать и без него но не стабильно и расход горючки увеличится.
Я поменял их уже около трех. Теперь постоянно вожу с собой в запасе.
Кроме того рекомендую иметь при себе (в машине):
1. ДПКВ датчик положения коленчатого вала. Может отключаться и самовосстанавливатья, без БК сразу не поймешь, но вылетает жестоко в самый неподходящий момент.
2. Модуль зажигания. Может вылететь одна обмотка 2свечи. доехать до сервиса на 2х горшках можно но не желательно.
3 Ремень генератора.
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 26 авг 2017, 14:03
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Как это не ту ?? Везде стоят кроме когда используется ЭБУ МР7 ,а так же нет на Ниве 1.8 ! Заметил такую особенность при проверке этих датчиков светодиодным пробником . При снятом с двигателя датчике и подключенном пробнике светодиод вообще не горит пока не поднесёшь к датчику метал это полностью рабочий датчик ! Бывает еле светится при поднесении метала загорается ярко ,этот датчик будет прописывать ошибку ! Хоть у будет светодиод моргать при прокрутке двигателя но ошибка будет прописываться ,так как он не разъединяет полностью сигнальную цепь ! :smile_smile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 00:53
  •  22
  •  30 мар 2017, 11:27
  •  Курск
Доброго здоровья дорогие форумчане))) Продолжение истории....после замены датчика на 2800 км та же история и на 3800 км( замена по гарантии) , а уже зима приходит в наш дом))) стартером много не покрутишь, чтоб завести. Думаю уже возить запасной в бардачке)))
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 06:48
  •  368
  •  06 май 2016, 08:59
  •  Питер
Я без оного вообще далеко не выезжаю.
"Аустер"; Люкс без кондея; Тотальная шумка STP Premium; Чип; Пилот; ORV 5x139,7 7xR15 ET25+Maxxis AT-980E 235/75 R15; Рейд "Т"; Белкард на крестах для РЗМ; Привода(палки) ValRacing+10мм; Ступицы ИЖтехно; Полуоси со съемной ступицей и доп. сальником;
Сообщение Добавлено: 30 янв 2018, 08:47
  •  40
  •  25 янв 2009, 15:36
Такая же ерунда, на 23тыщ. сдох родной датчик и понеслось. Поменял штуки 4 (их еще и в магазине не найти, разбирают), последний отходил пол года (самый крепкий). Заметил одну странность, чем меньше бензина, тем чаще вылазят ошибки после сброса. На полном баке пару дней вообще без ошибок ездил и заводилось нормально
Сообщение Добавлено: 30 янв 2018, 09:19
  •  68
  •  28 янв 2018, 09:42
  •  Глазов
Год назад заменил датчик положения распредвала на АЭ про-во Калуга. Полёт нормальный.
2008, Рейд ТС/С, Tokico 2800/Tokico E3560, лифт+50, ступица Iveco, ЗДТ
Чип-тюнинг от АвтоМастера.нет
https://avtomastera.net/?fromuid=125727
Сообщение Добавлено: 04 фев 2018, 21:24
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Машине 2 месяца, пробег 950 км. Сдох ДФ. Ошибка Р0340. До дилера некогда щас ехать, потом на ТО-0 поменяю. Поставил пока какой-то "Автоваз".
Заводиться стала лучше, тяга появилась. На неработающем ДФ УОЗ на ПХХ был -5 градусов. На новом - от 7 до 12.
Еще заметил, что при ПХХ длительность импульса впрыска 2.5 мс. Это что значит, мозги форсунки не обрубают что ли до конца? Или это у меня БК столько показывает?
LC'17
Сообщение Добавлено: 04 дек 2018, 15:22
  •  42
  •  22 авг 2016, 13:28
Странная неисправность ДФ: только при первой попытке запуске двигателя и только при температуре двигателя от-8 до +25. При второй попытке запуска загорается ошибка на приборке и движок запускается с небольшой задержкой. При иных условиях запускается с небольшой задержкой без ошибки. В прошедшую субботу поменял на калужский - и вот уже два дня запускается с первого раза и без задержек. ЭБУ Бош 17.9.72.
В третий раз на те же грабли:) Нива Тревел Luxe'24
Сообщение Добавлено: 08 дек 2018, 18:24
  •  80
  •  24 дек 2017, 06:56
  •  Лангепас
Вчера тоже бортач сказал Датчик фаз, пробег 8000км. Ошибку скинул, пока не появляется, в поведении машины нечего не изменилось.
На сайте дилера шевроле предлагают вот этот номер, LADA (Россия) Номер: 21110-3706040-15-0 Описание: Не применяется с контроллером BOSCH MP 7.0, Применение по годам: 2006 - н.в.
Есть ещё такой, LADA (Россия) Номер: 21110370604000 Датчик положения р/вала ВАЗ (фаз) с 8 клапан. двиг. инжектор (ОАО АВТОВАЗ) фирм.упак. STANDART
Какой лучше поставить?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2019, 09:07
  •  9
  •  09 янв 2019, 19:27
  •  Барнаул, Алтайский край
машинка 2008г, полгода назад начал гореть СЕ, стала туго заводиться. по совету друга поставил БК и сразу вылезла ошибка 0343. Начал читать все сообщения по теме с самого первого и оч много узнал нового. Понял наконец откуда у меня на лобовине столько масла. Масло+пыль =толщина слоя 4-6 мм, сначала все срезал ножом. Отмывал двиг (переднюю часть) 4 вечера - с помощью бензина, кисточки и зубной щетки. Перед машинкой стыдно, как все запустил. Пошел менять датчик и все герметизировать. По итогам отпишусь
идите за мной я знаю короткую дорогу :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
