 [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 09:29
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
синдбад, : без успокоителя там бы такой треск стоял! И при том на холостых, а на 4000 вообще бы натяжитель мог развалить :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 10:11
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
ничо - у меня же вот не развалило :
а "бзынькало" так это мерзотненько
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 08:08
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Mansur писал(а):
вопрос полагаю в эту тему.
При 4000 оборотах возникает резонансный дребезг в районе передней крышки, думал какая-то жесть дребезжит, прижимал всё вокруг, всё равно дребезжит.
грешу на натяжение цепи. подтвердите/опровергните мои предположения, может кто сталкивался?
Вот,я тут ещё один источник звона нашёл
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32261&start=10
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 15:27
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Такая проблема: При заводке холодной машины через 20-30 секунд появляется посторонний звук-треск от двигателя. Этот звук появляется только на определенных оборотах (1100-1300 об/мин, звук меняется в завис-ти от частоты вращения коленвала. Если газануть - звук пропадает и появляется только под сброс газа на этих же маленьких оборотах. Через 1-2 минуты звук сам пропадает. На прогретом двигателе такого звука нет (практически нет). Грешу на ГНЦ. Скажите, можно ли ездить с такой проблемой (до ТО-2 - 1700 км, машина 2010 г.в.)? Если это не цепь и не ГНЦ, то что еще может быть???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 15:33
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
King Diamond, это компенсаторы, пройдет после замены масла и фильтра
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 15:36
  •  999
Компенсаторы стучат при любых оборотах, а не только на определенных, как у меня и под сброс газа!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 08 мар 2012, 08:39
  •  17
  •  11 окт 2009, 07:22
  •  Киров
Это стучит ГНЦ, точнее не донотянутая цепь о башмак натяжителя. Такая же ерунда была у меня. Для интереса снимал клапанную крышку на холодном двигателе. цепь в провисе, башмак свободно болтается, ГНЦ его совсем не поджимает :smile_doh: . (Машинка 2009 года). На днях поставил автоматический натяжитель Isai. Все стуки пропали, движек шелестит, радуя слух. Когда демонтировал маслянную магистраль, масла в ней и ГНЦ практически отсутствовало, вытекло несколько капель.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 14:19
  •  79
  •  20 янв 2013, 09:55
  •  Нижегородская обл. Городец
Смирнов Михаил писал(а):
Вчера снял натяжитель ,больно уж при запуске трещит цепь(как
я предполагаю) после пуска секунды 3,это вроде не клапана ,
они иногда на холостом подстукивают,не так совсем,тихо...
так вот из натяжителя не вытекло ни капли масла,и если посветить
фонариком во входное отверстие куда трубка вкручивается - там
даже видно какие то части,и пусто,лищь масляный налет
может есть комментарии
Клапана,клапана!!! У меня такая же хрень. Это гидро компенсаторы чуть отстают при запуске.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 19:15
  •  12
  •  16 мар 2013, 13:41
  •  саратов
покрутил поиск, но ответа не нашёл :smile_doh: можно заменить на двухрядную цепь или нет? и что для этого надо переделывать?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2013, 19:26
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
navara, а нафига спрашивается?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
