 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 14:29
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Adviser писал(а):
EAV, а почему решил сменить ГНЦ на Пилот? просто для профилактики?
Была параноидальная идея установить указатель давления масла :smile_bigsmile:
Поэтому установил пилот, чтобы освободить отверстие под датчик давления.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 22 июн 2008, 08:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
час назад установил эту полезняшку.
причины:
1) грохот цепи 1-2 секунды после пуска по утрам;
2) неустойчивая работа мотора эти 1-2 секунды изза сдвинутых фаз газораспределения (логично, т.к. распредвал будет запаздывать за коленвалом), и как следствие сходящий с ума автозапуск. При температуре ниже -25 данный эффект не позволял запустить мотор вообще (мотор работает, поддерживаемый стартером, но уже не хватает сил раскрутится до холостых чтобы поднять давление, и глохнет)
3) множественные переломы успокоителя цепи, обнаруженные 3 месяца назад при промывке ГК
результаты:
1) 2) и 3) - пока не проверял, ибо только ещё только установил., но общий шум уменьшился
засады:
1) старый ГН открутил лишь китайским набором мини-головок (12 размер максимум), с удлинителями 5-10-15 см. (правда пришлось один хомут термостата двигать)
2) тройник (точнее там хитрая такая загогулина из двух частей) открутил свечной головкой на 21 (полезная вещь!). От тройника датчик открутил используя эту головку и свечную трубку, после чего сам датчик без проблем был внедрен блок без этой шелухи.
3) провод датчика оказалася перетянутым, сказалось отсуствие тройника; пришлось делать удлинитель, благо клеммочек было навалом.
шум сильно снизился, вкупе с промытими гидрокомпенсаторами - теперь мотор вообще шелеститт, и заводится даже на горячую поактивнее, быстрее.
надеюсь, основной косяк (точнее тупняк, на который никто и внимания обычно не обращает или ругает свечи) с утренними 1-2 секундными глюками уйдут
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 01:47
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
Проехал на Пилоте 22 тыс км, полет нормальный!
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 09:48
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
60 ткм. Все Ок!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 13:41
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Для сомневающихся - цитата из интервью с главным конструктором Вадимом Классеном:
"Непросто Niva
"Трофи" (Trophy) - это "более внедорожная" версия обычной "Нивы". Отличия от серийной машины - другая главная пара трансмиссии (4,3 вместо 3,9, что обеспечивает большую тягу "на низах":smile_wink:, механический автонатяжитель цепи ГРМ (обеспечивает постоянное натяжение цепи ГРМ и повышает давление в системе смазки), ......" :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 07:46
  •  927
  • 70
  •   10
Вчера поменял натяжитель. Доволен Засады все теже, как их описал Vova, но, спасибо емы, был предупрежден и подготовился.
Работа движка стала устойчивой и контрольная лампа гаснет сразу после пуска, а не через 4 секунды.
Любителей возить с собой трубки и масло канистрами предупреждаю - делать это в дороге - удовольствие ниже среднего.
Кстати, штуцер на натяжителе тоже отвернуть не смог, срываются грани даже в тисках.... Ну и Х.. с ним.!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 22:13
  •  4
  •  12 авг 2008, 21:52
КАС писал(а):
tim-off
А здесь для Шнивы, в некоторых сообщения делается вывод, что разбитый успокоитель это норма.
А мне кажется это буря в стакане.
На своем опыте Нива 21214 -3года (110т.км), и Шнива 2,5 года (50т.км)
и куча друзей на аналогичных машинах. Ну нет такой проблемы!
Что бы говорить о тенденции или о неудачном конструкторском решении, нужна статистика. Из 1000 машин, условно, 10 с таким дефектом. Иначе это просто флейм.
А то что 3-5 юзеров жалуются, это не повод для столь кардинальных решений. Цитата:-) ...что было например у меня после года трещания цепи при запуске...
Что можно посоветовать такому владельцу:-)
Всего тольго год трещало? А что ты ждал, пока перестанет?
В каждом случае нужно разбираться о причине возникновения.
Какое масло, какой масляный фильтр. Это более критично чем какую трубку поставить.
Вот количество юзеров увеличилось та-же проблема сломан успокоитель гремит цепь пробег 38 тыков все как снег на голову залез на ваш форум когда петух клюнул. Это уже не буря в стакане а эпидемия нормальные авто заводы зная о такой классической неисправности делают отзыв и исправляют за свой счет : : : : :
P.S. Хочу поблагодарить людей которые более адекватны и помогают людям избежать проблемы и делятся опытом в устранении неисправности : : :
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 14:09
  •  4
Всё получилось как написано, я так дико рад этому:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: на ипаном сервисе бабла много хотели теперь пусть сосут не по детски шесть тыщ запросили обошлось 380 руб. пилот и 40 руб. герметик тока он может и ненужен был. Засад небыло здесь все так грамотно обсосано что делал как гуру автослесарного дела тока искры летели. Провод к датчику масла был в акурат без натяга. После первого запуска нет вру сразу после запуска движок работал как часики а не дизель :P
P.S. Мужики во сила в чем в интернете!!!
P.S. P.S. У друга движок послушал внимательно (20 тыков пробег) такая-же херня как была у меня по началу......................он побежал в сельпо за девайсом бля-буду не реклама сам своей шкурой испытал : : :
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 15:04
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
ZubOFF, Чего это ты разошелся так, с эмоциями и матом прям :
Рад, что 6 тыр сэкономил? : Цена, конечно, опупеть просто :
А так, конечно, поздравляю - молодец, что сам сделал! :smile_bigsmile:
Вместе мы - сила, и в этом сила!
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 15:40
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
после смены заводского масла на 5w40, цепочка тоже стала грохотать при запуске. :smile_doh: так что нет альтернативы - ГНЦ на выброс :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
