 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 10:25
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Петруха писал(а):
Miravinger, а сделай-ка так называемую "промывку инжектора", потом перемерий компрессию. Можно Winns-ом помыть, или Carbon Clean-ом.
А пух-ппух из глушителя у всех наших моторов есть, это не показатель. Имею ввиду на Ниве-Шниве.
А что такое промывка инжектора? Чистка форсунок на стенде?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 10:44
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по поводу масла.
- объем лужи в поршне - 12 кубиков.
- примерно каждые четыре кубика изменяют СЖ на 0.3
- при увеличении СЖ, компрессия вырастает более скорыми темпами (за счет дополнительного нагрева воздуха).
- типичный объем масла вбрасываемый в свечные отверстия - 20 кубов.
- общий объем КС над поршнем в ВМТ - 50 кубов (!).
Отсюда задачка - сколько масла достаточно вбросить на сервисе, чтобы убедить владельца сделать ненужную капиталку? :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 11:25
  •  3482
  • 68
carmack, ты по проще скажи или ссылку дай на оценку результатов таких замеров (масло в цилиндр). Что нужно делать (как лить, сколько лить) и какие МОГУТ быть выводы по результатам измерений...
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 14:23
  •  19
  • 37
  •  23 май 2011, 20:03
К вопросу о поршневой: Первый раз когда мерили компрессию то на мерили с маслом следующее:
1 19
2 14
3 16
4 16
Перемерили еще раз
1 15
2 13
3 14
4 13
Ну пусть компрессометр слегка врал(как выяснилось при повторном замере), но относительный значения отклонения от на сухую что могут свидетельствовать?
В Шеви Ниве от CHEVROLET только 3 элемента: 1)значок на бампере, 2)значок на руле, 3) 9 букв на задней двери
РШН GLC 2010 март, спелая слива, 21т.км
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 14:25
  •  19
  • 37
Вообще если честно мужики мне бы хотелось побольше узнать того что могло произойти и с чего начать разбор. Чтоб меня тупо не развели на капиталку при сломаном гидрокомпенсаторе к примеру.
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 15:54
  •  3482
  • 68
Miravinger, могло произойти что угодно. У меня на предыдущей машине был заводской брак - кривое седло клапана и как следствие прогар на 5000км.
С капиталкой не суетись... ИМХО абсолютные цифры наверное ни о чем не говорят - на это и carmack я так понял намекает...
ЗЫ. Ищи внятного моториста. Тебе все равно придется делать выбор специалиста и ему довериться. ИМХО снять голову и посмотреть. Но для этого тоже должен быть грамотный двигателист...
Кадры решают все :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 01:09
  •  142
  •  13 мар 2011, 18:07
  •  Астрахань
Miravinger, С такими симптомами, если сам не можешь и помочь некому, я бы в двигатель не лез. Развод будет в сервисе.
2005г. BOSCH 7.0 продал, теперь GLS 2012г. И все-таки Нива - это болезнь.
 Заголовок сообщения: Сегодня замерил компресиию
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 17:41
  •  35
  •  27 июл 2011, 17:38
Сегодня первый раз решил замерить компрессию. Год авто 2008. Пробег 30000. В 1,2,4 горшках - 12-12.5, а в 3 горшке 7.9 :smile_doh:. Залили масло в горшок - поднялась до 10. Что щас придёться делать? Моторист сказал - клапан прогорать начал. Ремонт башки около 10000 с запчастями :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 17:53
  •  12843
клапан ёк :
клапан 250 р у дилера стоит, и прокладка ГБЦ 150. Снять одеть ГБЦ бесценно :
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 19:29
  •  35
Моторист сказал - раз снимать менять все клапана сразу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 7
