 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2017, 19:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Юрист26 писал(а):
Для надежности думаю купить и поставить бесконтактный датчик Калужский или Курский.
вот мнение реально уважаемого человека, разработчика ЭСУД.
http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/j5ino.htm
Допускается применение только датчиков положения дросселя резистивного типа. Электронные датчики положения дросселя (так называемые "бесконтактные", на эффекте Холла или с контроллерами) применять запрещено, поскольку они имеют значительный дрейф в диапазоне нуля, обусловленной совокупными погрешностями как в самой микросхеме так и некоторыми внешними эффектами. Таким образом нормальное определение положения дросселя с такими датчиками и ПО J5LS в областях около нуля не возможно и адаптация нуля работает не верно - что приводит к проблемам с ХХ и низкими нагрузками. Если у вас возникают сомнения в типе вашего датчика - необходимо произвести простую проверку снятого датчика тестером, в режиме изменения сопротивления, на диапазоне 20кОм. Электронный датчик такую проверку не пройдет, так как дорожек в нем нет и без подачи питания он не работает.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 10:05
  •  101
  •  02 фев 2017, 19:50
  •  Ставропольский край, город Ессентуки
Допускается применение только датчиков положения дросселя резистивного типа. Электронные датчики положения дросселя (так называемые "бесконтактные", на эффекте Холла или с контроллерами) применять запрещено, поскольку они имеют значительный дрейф в диапазоне нуля, обусловленной совокупными погрешностями как в самой микросхеме так и некоторыми внешними эффектами. Таким образом нормальное определение положения дросселя с такими датчиками и ПО J5LS в областях около нуля не возможно и адаптация нуля работает не верно - что приводит к проблемам с ХХ и низкими нагрузками. Если у вас возникают сомнения в типе вашего датчика - необходимо произвести простую проверку снятого датчика тестером, в режиме изменения сопротивления, на диапазоне 20кОм. Электронный датчик такую проверку не пройдет, так как дорожек в нем нет и без подачи питания он не работает. [/quote]
Спасибо за информацию, принята к сведению :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 10:18
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
я себе поставил калужский, подозревал, что в курской магнитной аномалии или костамукше будет глючить, поэтому снятый пока вожу с собой. но вроде есть еще оптические, по принципу комп. мышки. они то должны быть стабильными.
посмотрел даташит на kma199. буржуа пишут о нечувствительности к внешним магнитным полям до 35кА/м...ИМХО пох ему курская аномалия.
к тому же , при установке дпдз в посадочной место, он немного поворачивается по оси, так что 0 датчика сдвигается при установке, т.е 0 дпдз это не 0 датчика.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 13:18
  •  12843
я думаю там претензиня не к ненужным магнитным воздействиям, и даже не к температурному дрейфу
если почитать про алгоритм CORDIC, то мне кажется он может накапливать ошибку округления при одном драйв-цикле, а инициализация нуля в ЭСУД может происходить только один раз в начале оного. А если положение датчика определяется каким-то инкрементальным алгоритмом, то там тоже могут быть проблемы. Я то конечно не пробовал, но тратить деньги чисто на эксперимент не хочу, тем более что у меня родной резистивный до сих пор.
Сообщение Добавлено: 30 май 2017, 15:11
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
ну, cordic. можно рассматривать, как однобитный АЦП. никого же не смущает однобитники в Hi-Fi. Тем более что, Имхо, для дпдз хватило бы и трех бит. Что по инициализации, то чере 5 мс у него на выходе уже достоверные данные. ИМХО, эсуд гораздо дольше грузится.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 31 май 2017, 18:47
  •  101
Всем Привет! И снова я))))) Нормальной езды хватило на 1,5 дня и снова танцы с бубном. Некоторые товарисчи - сглазили!!!!! А ведь глазили не просто так, а наверняка зная настоящую причину, но молчали как партизаны. Так, что проблема не в ДПДЗ. Вот как то так.
Сообщение Добавлено: 31 май 2017, 18:58
  •  12843
Вангую плохой контакт на электробензонасос. В баке скорее всего на переходнике модуля. 500 оборотов и глохнет на газ часто проблемы по давлению.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 09:26
  •  101
Около месяца назад разбирал хотел поменять сетку на бензусе, все было идеально чисто. Сетку оставил старую. Везде даже намека на признаки ржавчины не было. Только слегка -пыль. Контакт смотрел как новый. И давление проверяли, все нормально :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 10:07
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Не, причин не знаю. Я уже отписывался в клубе страдающих недержанием оборотов :smile_bigsmile: , а тут даже продолжение попёрло. Очевидно, что заменой ДПДЗ это не лечится.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 15:03
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Я так понимаю с рампы не стравливал? :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
