 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 22:09
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
carmack писал(а):
общем в игнор
это самое простое и грамотное решение. Почитайте определение Тролля!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 22:48
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Хренасе какая у вас больная мозоль ... :smile_bigsmile:
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 19:48
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Glu777 , уважаемый Sem59 в теме "Троит на холодную" утверждает, что это явление происходит по двум причинам: замерзание отверстия в РХХ и стоковая прошивка под эконормы.
В нашей прошивке "Glu 2123 Е-2 троганье обычное" алгоритм работы холодного двигателя при запуске на морозе отличается от стока?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 23:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Carrier , нет конечно. А что за проблема?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 05:59
  •  1424
  •  Магнитогорск
@glu777 , на стоке при морозе двигатель пока не прогреется дёргался (при этом непосредственно запуск нормальный), вот я эту тему и изучал, после смены вв проводов и свечей стало гораздо лучше. На твоей проге ещё толком не пробовал. Женя, точно помню, говорил что тюнинговые проги это дело вроде доводят до ума, вроде как в стоке при прогреве смесь бедная, ну может что ещё.... Его самого бы здесь послушать...
Я ещё про то, что если вдруг будут выходить новые улучшенные версии прошивок "Glu 2123", то не забывай их вовремя отправлять потребителям. :smile_handshake:
Если ГБО ставить надо шить 2-режимную прошивку? Сергей 777 говорил что тумблером идёт переключение, а я слышал зимой запускают на бензе а потом переключают на газ, это что самому переключать или автоматически?.... И вообще смысл в ГБО есть?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 09:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Carrier , у 22Y41S все прекрасно с запуском, трогать там ничего не нужно.
Новых версий точно не будет - уже попробовал!)) Новые версии выпускают разводилы, и эти версии небесплатны. И эффект от них - плацебо.
Двухрежимка переключается автоматически вместе с топливом. Появился плюс на газовом клапана - появился минус (вроде, Сергей поправит) на ноге контроллера, прошивка работает газовая. Ушёл плюс - работает бензиновая. Тумблер нужен, когда 2 бензиновые, например.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 10:22
  •  1424
  •  Магнитогорск
Это как? Одна экономкласса другая мощностная? В нашем Bosh7.9.7 такое возможно?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 11:52
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Carrier , да, возможно. например, одна - это которая у тебя. А другая - без эконом режима, смесь везде 12.5 и повышенный хх - типа режим для бездора и лебедки.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 17:20
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
@glu777 , Вить а на 7.0 двухрежиной не планируется?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 19:45
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Евген 83 , невозможно конструктивно. Там нет памяти для нее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
