 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 21:46
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Пробег 70 тыс
Это мало для ДК (если, конечно, бензин качественный и мотор исправный). Я бы до 100 ткм не беспокоился
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 22:13
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
А если из 70 тыс. половина на газу ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 22:43
  •  6080
  •   94
на газу никогда не ездил, не знаю, как он для лямбды
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 05 янв 2021, 23:57
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dark70 , Поменял где то на 90 тыще из за сгоревшего подогревателя. Сам ДК был еще исправен.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2021, 02:02
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Пробег 120 тыс, комп стал показывать ошибку "неисправен ДК1" в каждой поездке. Чек почему то не загорается. Напряжение на нем до 0,8 вольт. Запасной ДК имеется, какая вероятность налететь на замену приёмной трубы при выворачивании старого? И если откусить провод для отворачивания датчика головкой, но отвернуть не удастся, то езда с отключенным чем чревато ? Проехать надо около 1000 км. Газ/бензин. Спасибо...
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2021, 02:37
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Изирайдер , у меня 130 ошибка уже привычная, прошивка от Глу - газ бензин, с удалением ДК2. После установки прошивки постоянный галдеж компьютера. Скинешь, но только в натяг на газу где-то пойдешь - сразу выскакивает 130. Поменял ДК на новый -не помогло. Лежит в гараже старый - вывернулся без проблемм. Не знаю, счас езжу 3 недели на бензине - нет такой ошибки.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2021, 03:03
  •  742
@lesk , у меня тоже от Глу, но не газ-бензин, а просто "улучшенная", и уже года 4. Вроде раньше не было этой ошибки, а может не смотрел просто. Интересно почему она чеком на приборке не появляется... Попробую тоже на бензине поездить.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2021, 03:32
  •  11342
  •  Челябинская обл
@Изирайдер , по идее - эта ошибка возникает, когда значение от ДК не проходит в пределах. Я и так и сяк наблюдал по компу за значением, трудно это за рулем - так и не понял какое это значение. Едет машина - и пусть едет, даже скидывать перестал.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2021, 06:02
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Изирайдер , не режь провод, отсоедини разъём, открути накидным. Я откручивал и закручивал первый, до катализатора, ШН2010. Может это был обычный рожковый.
"Техническое обслуживание датчика кислорода
При повреждениях жгута, колодки или штекеров ДК необходимо заменить весь датчик в сборе. Ремонт жгута, колодки или штекеров не допускается. Для нормальной работы ДК должен сообщаться с атмосферным воздухом. Сообщение с атмосферным воздухом обеспечивается воздушными зазорами проводов датчика. Попытка отремонтировать провода, колодки или штекеры может привести к нарушению сообщения с атмосферным воздухом и ухудшению работы ДК." - Система управления двигателем автомобилей Шевроле Нива c распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО-3, ЕВРО-4 (контроллер М7.9.7)
Сообщение Добавлено: 06 янв 2021, 07:20
  •  11342
  •  Челябинская обл
По разъему - @Изирайдер , у тебя подходит еще 1 провод (для газа что-то прикручено)?
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
