 [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 15:50
  •  44
  •  12 апр 2011, 13:51
rom1427,
Если при разборке ГО не видел пружинок можно смело сказать вся проделанная работа прошла зря. Нормальная работа ГО зависит только от двух вещей.
1 Нижний плунжер должен свободно (Без заеданий) перемещаться под действием пружины.
2. Шариковый клапан в плунжере не должен перепускать.
Верхняя часть ГО на работу практически не влияет. Можно сказать что это фигурная проставка(шайба) между нижним плунжером ГО и рокером.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2011, 21:29
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
psm писал(а):
rom1427,
Спасибо, обрадовал : , скоро буду менять колпачки и заодно поищу пружинки :smile_bigsmile: .
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 23:49
  •  195
  •  16 фев 2011, 21:32
  •  Россия, Жуковский
а у меня все чаще стало стучать ГО при разгоне на горячем двигателе на низах, например после лежачего, менять ГО не менять не пойму :?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f097b32800]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O604TM150.png[/img:f097b32800][/url]
Don`t drink and drive, take LSD and teleport
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 21:30
  •  47
  • 35
  •  25 мар 2012, 23:36
  •  Серпухов
Всем привет! Менял прокладку под ГБЦ, после сборки, шнивка завелась, ни чего не стучало, после ночи простоя, завели застучали, прогрелась, поездил вроде норм, поставил у дома.А вот спустя 3-4 часа простоя шнивки, завел и был в шоке, стучат очень громко, что на холостом так и при наборе скорости, если передача включена на ходу хорошо слышно, если на нейтрале катиться то звук становится тише.
Что мне делать?
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 22:23
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Максим1989, скорее всего перетянули гидрики.. вскрывать и делать по уму, описывалось на форуме многократно, вверху строка поиска
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 22:48
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Максим1989, однозначно перетянули ГК... Когда свою покупал (с рук), на холодную стучало так, шо пипец... Градусов до 80 эдак, потом отпускало немного... Когда полез смотреть ГК - был в шоке, их предыдущий хозяин затянул так, что я их с удара еле открутил, просто так ключом сил не хватало с места стронуть... : Видимо, он перепутал 15-20 Н-м и 15-20 кгс/м... :?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 22:55
  •  539
  •  Волгодонск
Клапан и пружинки нашел, щас на болтах.
1. Клапана еле вытащил (стучал-колотил-бестолку), все в коксе-смоле, нажимал шарик трубочкой ВДшки и пшикал, потом нажимал шарик иголкой, от-туда пшикало :smile_bigsmile: , давил-нажимал разрабатывал-постепенно поршень(плунжер???) начал побольше ходить, нашел штырь точно под отверстие в поршне с клапаном и перекашивая еле вытащил (вытаскивались со звуком чпок : ), и так все восемь : .
2. Пишу ваще о другом, поставил болты, плюсы все описаны, доволен (решися на замену после заводки в -20 на двух цилиндрах, думаю два продавленных гидрика не открывали клапана), так вот, пишут про стук после промывки на сбросе газа-тоже тарахтело, поставил болты, вал новый шестерочный, рокера старые, на рокерах маленькая выработка, видна визуально и чуствуется ногтем, вот думаю, стук, даже не стук, а хрррр типа, на накате, может связан со старыми рокерами?
ПС. извеняюсь если болты не в тему, просто тема всплыла.
ППС. извеняюсь за каламбур :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 23:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Что мне делать?
Выкинуть эти гидрики подальше,и забыть как страшный сон!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 12:22
  •  3350
  • 76
rom1427, какие впечатления от шестерочного вала? что с низами и от 3000 об?
а "хррр" на цепь не похоже по звуку?
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 18:38
  •  47
  • 35
  •  Серпухов
какие шансы на выживание гидрокомпенсаторов, если я проездил уже км 60 где-то, напомню, что стучат они не из-за старости, а из-за неправильной установки в сервисе, срочно поменять не могу, лишь в понедельник вечером. Мне зразу за новыми ехать?
Спасибо )))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
