 [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 12:22
  •  1396
  •  18 окт 2009, 05:19
  •  Permskiy kray / Vereschagino
Стоял перед дилемой: : (т.к мозг у мафыно умер)
Январь 5.1 стоит 5000
Родной Бош 7.0(последнея цифра 10)стоит 8000
ЗЫ: Спасибо!!!....Всем!(19 страниц прочёл,вопросы отпали)....взял родной Бош
: :smile_cool:
шрамы серебро,молчанье золото
просто L
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 22:52
  •  42
  •  09 окт 2009, 10:23
  •  Нижний Новгород (Мещера)
появилась у меня проблема выбора между январь 7.2 и бош 7.9.7
родной бош 7.9.7 похоже умер. с прогревом появляются сильные рывки при достижении 2000 оборотов - пошили проблема осталась - подкинули январь 7.2 проблема исчезла
вот только с январем мне не понравились стуки при работе педалью газа. лечится ли это?
и как решить проблему вентиляторов?
что посоверуют гуру? брать бош или январь?
если брать январь, то что заливать?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 13:46
  •  259
  • 36
  •  20 фев 2009, 11:15
Оживлю темку :
А нельзя ли как-нибудь с 21099 Январь 5.1 02г.в переставить ЭБУ в шнивку с бошем 7.9.7 07г.в?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 13:51
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Толян88, можно, но надо проводку переделать. иногда переходники продают, цену не помню, но поищи здесь
turbobazar.ru
а оно тебе сильно надо? может ну его нафик? продай январь, купи новый бош.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 13:58
  •  259
  • 36
turbobazar.ru
Бош достал своей тупизной, педаль чрезчур "задемпфирована", только из-за этого задумался, даже прошивку на боше менял - не понравилось. А покупать ничего не хочется, просто щас на руках есть 99 которую скоро скидывать, а шнивке еще ездить и ездить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 16:28
  •  18780
  •   170
Толян88, тебе с удовольствием поменяют 5' 1 на 7,2
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 17:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
и бабла хорошо сдерут за переделку проводки.
Оставляй Январь 7.2. Удары трансмиссии на нем лечатся наманой прошивкой, сделанной для Нивы под Я7.2. Про карлосны уже сказали - надо немного доработать (в основном в ЭБУ).
Сам с Боша 7.9.7 и ШРУСовых карданов перешел на Январь 7.2 и карданы с крестами. Сам-то как думашь, если бы у меня были сильные удары трансмиссии при переключениии, я бы оставил всё, как есть или обратно бы Бош и СиМы вернул? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 17:41
  •  18780
  •   170
Толян88 писал(а):
Оживлю темку :
Нет у него 7.2, я и предлагаю не лохматить бабушку 5.1, а поменять на 7.2
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 05:15
  •  13966
3Dfx_TriDDDek, если смогет найти не плюсовой блок. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 13:18
  •  259
  • 36
Если менять так, то в 99 надо будет приспособить родной от шнивы 7.9.7, обычной перепиновкой обойдусь?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.    След.
