 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 17:20
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
dmorra писал(а):
Александр Панов, Если разница большая-значит вал в корпусе болтается.
Определяется микрометром и нутромером,в хорошем мануале все размеры есть.
А то некоторые продавцы молоточком по корпусу проходят.
Брал у дилера в запечатанной коробке Лада. Люфта на ощупь не обнаружил. К сожалению, промерить у меня возможности нет :smile_doh:
Если вал болтается, разница должна быть на всех кулачках? У меня на 3-х из 8-ми....
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 17:51
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Александр Панов, Все беды наши от "пытливого ума" : отрегулируй как положено по 2клапана на одно положение кв, такой вот он итальянский мотор - все ни как "у людей" - не по русски :
Если верить твоим замерам - то ты "прослабил"2й и 7й клапаны
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 18:01
  •  223
  •  Иркутск
aborigen@, не, ну я все-таки на инженера по автомобильному транспорту учился лет этак 15-20 назад :smile_bigsmile: надоть разобраться....
Хотя в чем-то с тобой согласен, многие знания - многие печали :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 18:12
  •  2396
Ну я тоже на него учился токо 10лет назад. видишь клапан может быть закрыт и не только в вмт такта сжатия и рабочего хода и поэтому его малый зазор не сделает ему "больно"! поэтому в ентом двигле оно и регулируется как попало(по клапанам а не по цилиндрам). поэтому если не забыл еще чему учили, то отрегулируй по цилиндрам начиная с 4го-2й-1й-3й!
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 19:29
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
aborigen@, а можно методу как отреглировать по цилиндрам? В газеле именно так и реглировал 402 мотор, а вот со шнивским в отсутствии временими экспереминтировать не хочется. И так в сервис отдал на реглирлвку что теперь переделывать((
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 04:46
  •  2396
Alpine, Да так же как и на 402м моторе, тока порядок цилиндров другой будет за счет того что ВМТ по меткам будет не в первом а в четвертом цилиндре и соответственно: - метки совпадают 4й цилиндр - поворачиваем на 180* коленчатый вал - 2й цилиндр, - ЕЩЕ на 180* 1й цилиндр, - ЕЩЕ на 180* - 3й цилиндр ну и регулируешь на нив впускные и выпускные клапана!
П.С. Ну а раз отдал в сэрвис - то я думаю, что они знают как отрегулировать клапана на жигулях, только зазоры им озвучить другие(для ШНГ)
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 07:14
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
aborigen@, сервис был первый и последний раз, я хз ч они наделали, но мотор троит и пропадает тяга. Какие зазоры считать за правильные?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 07:59
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alpine, тебе может все по 0,15 выставили. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 09:48
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
sem59, не, в теме ниже написал скок поставили, 52 по рейке впуск и 68 выпуск.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 09:50
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Жень, я на своей ШНГ делаю всю дорогу 0,15, и никаких троений и потери тяги не замечал. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
