 [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 20:20
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
ну вот и меня коснулось.......поменял масло и фильтр.....после запуска стала гореть лампа давления масла дольше обычного. Сегодня все было ок, катался целый день и вечером как загремело.....я аж испугался, но звук был знакомый со времен 2107.....цепь......грешу на фильтр......буду менять...
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 10:17
  •  31
  • 37
  •  24 мар 2021, 09:37
Доброго дня! Подскажите сколько времени допустим шум цепи после запуска двигателя? 1-2 секунды гремит цепь утром после запуска мотора. Потом все нормально. Пробег 160000км.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2024, 10:23
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Ивс , https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 3#p3568832
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 11:28
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Дано: ШНГ 2010 гв, 45 ткм. С момента запуска (лёгкий, лампа давления масла гаснет за 1 сек) в течение 20-25 сек работает очень устойчиво, затем двигатель начинает заметно дёргаться, троит. Слышен металлический (не звонкий) стук в районе крышки грм, трудно точно определить место. В таком состоянии работает ещё примерно полторы минуты, затем работа выравнивается, но всё-таки не становится такой же, как в первые 25 секунд после запуска, а присутствуют подёргивания, стук становится заметно тише, почти неслышим. Из выхлопной трубы отдельные "попукивания". Увеличение оборотов на десяток секунд до 4500 ничего не изменило. Точно такая же картина наблюдалась до недавней смены масла и фильтра. Вообще это явление появилось примерно тысячи 3 км назад. Свечи проверил - отлично, ВВ провода - отлично. ДУ для профилактики протер - отлично. Хомуты подтянул. Гидроопора? Сразу покупать или очистки будет достаточно? Форсунка не может давать такой эффект?
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 18:02
  •  10234
  •   66
Гидроопора?
Конечно возможно. Хорошо бы определить какая.
Можно попробовать палочкой к уху.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 18:08
  •  329
  •  г.Самара
То есть с момента пуска она вполне может работать нормально, а через 25 сек - ненормально? А почему не застучит сразу?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 18:36
  •  10234
  •   66
@krotigr , Стук тоже не сразу?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 19:42
  •  329
  •  г.Самара
В том-то и дело, что первые примерно 25-30 сек шепчет. С полуминуты быстро нарастающий стручок, подёргивание, ну и дальше, как я описал выше. Мне непонятно, если это гидроопора, то почему она за время простоя авто приходит в идеальное рабочее состояние, которое с пуска, правда, быстро заканчивается.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 19:52
  •  10234
  •   66
@krotigr , Трудно сказать почему так, но надо иметь ввиду что работа гидриков зависит от подпора давлением масла. Видимо что то здесь не так, нужно выяснять.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 19:57
  •  329
  •  г.Самара
Если других причин, кроме гидроопоры, не может быть, тогда - либо износ, либо загрязнение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
