 [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 10:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ego, во-во, истину глаголишь. ресивер ааа823 надо ставить.
а если слегка запилить и этот рес, то выйдет очень комфортный, не паровозик, но момент будет очень ровным.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 22:08
  •  79
  •  09 мар 2011, 15:51
  •  Питер
3Dfx_TriDDDek писал(а):
если Эксель считает, выложи на обменник.
Вот как-то так
http://yadi.sk/d/CEb5vH6_AZ8cy
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 08:03
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Strafeman, уж прости за наглость, но на графике просто обязан быть сток :-) нужен некий эталон!
Потерпите ещё немного , будет скоро такой лог ;-). Вот масло поменяю и запишу .
2013 L
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 08:06
  •  18780
  •   170
Балаганов, я же выложил лог стока и Strafeman, его уже врисовал :-) серый самый нижний график с большим горбом снизу и унылым верхом.
попытаюсь выписать конфиги всех участников тестов и сведу в свой пост на предыдущей странице сразу после графиков. а то всех не упомнить.
ПЫСЫ
сделал, кого нет - того не нашел. Если не учел пауков и прочего - рассказывайте как пастеру всю правду в личку. Я допишу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 08:34
  •  574
  •  г.Череповец
Аааа ! Я на телефоне не углядел :-).
2013 L
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 16:39
  •  4
  •  10 окт 2013, 16:34
carmack писал(а):
Типичная вилка регулирования топливоподачи - около 30% плюс и минус, так что там можно хоть 220 хоть 280 - должен вытягивать, если конечно активно ДК регулирование
Откуда такие данные о регулировании в 60% по УДК?
Можно ссылку на этот источник или название книги?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 17:01
  •  18780
  •   170
сейчас Иван придёт и все расскажет.
форсы вроде 20-25% запаса к стоку обычно.
и какие-то надо правки бнц :
Короче, контроллер много не вытянет и реальный конфиг будет не совсем верно к стоковым картам.
т.е. надо править прогу, чтоб стало лучше. Но воздуха от этого не прибавляется. только прыти немного.
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Нижний предел в 0.65 на январе я получал экспериментально, когда наглючил с коррекциями. Только после 0.65 регулятор сдался с ошибкой нет отклика дк. Январь запоминает коррекции на каждый режим, у боша видел только один мультипликатор (запоминаемый в еепром если аддитив долгое время тянется в одну из сторон) и собсно оперативный аддитив который постоянно крутит дк, т.е. упрощено и экстраполировано сразу на все режимы.
А так и по бошу и по январю существуют пдфки для диагностов где описываются критерии возникновения ошибки "нет отклика дк"
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 17:07
  •  12843
Пиленым все очень просто - ваш дмрв покажет рост наполнения, и тут главное не вылететь в границы карт или ошибки высокого мрв (как на турбо)
Пока вы в таблицах и датчики исправны - коррекция по дк будет не больше чем на стоке, даже если приход больше 30%
Отделяйте мух от котлет! В той цитате я можно сказать неправ. Точнее она не относится к теме последствий распила гбц
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 17:44
  •  574
  •  г.Череповец
Воткнул для простоты Январь и записал таки .
2200 - 96
2480 - 116
3000 - 141
3480 - 171
4000 - 201
4520 - 225
5000 - 241
5240 - 252
сток .
2013 L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.    След.
