 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 16:23
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
prorock писал(а):
Fly, я понял про какие метки ты гришь. выставляй по меткам на шкиве.. её правда видно хреново, надо искать. но потом без проблем.
V@dimchik, да легко она разгоняется.... у меня она и 5ой в принципе по прямой с 90 до 140 рагоняется, но правда более вяло нежели сначала до 110-120 на 4ой а дальше на 5ой.. в принципе, если резкого разгона не надо, то 5ю втыкаю в диапазоне 80-100 и дальше разгон продолжается... вот не так давно я с дачки ехал, правда поздно спохватился сфоткать... до этого как раз стрелочка на делении была.. в машине было 2ое, плюс дачный скарб, типа соленьев на зиму.
Дразниться изволил :smile_bigsmile: По GPS километров на 10 как раз меньше наверное. Но все равно круто, что так можешь. Надеюсь и я починюсь.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 16:33
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
prorock, : :
опять выходные прийдется провести в гараже :smile_bigsmile:
Fly, ждем результатов проверки и скорейшего поиска не исправности)
буду проводить проверку по тому же алгоритму из данной темы...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 16:44
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Fly, я не дразнюсь и не хвастаюсь.... так просто... : : чутка издеваюсь... : на самом деле на ЖПС не ссылайся особо. колеса 215/75/15... то есть разница показаний между штатными уже меньше. мотор подуставший уже за почти 190тыщ пробега.... масло жрёт куда-то.. из раздатки тоже дрищет... када едешь 120, вродь ничо, када едешь 130-140 - вся жопа в масле трансмиссионном потом... : А в реале, когда я еду 140, БК и Яндекс кажут примерно 134-136 если я не ошибаюсь... есть там пара горочек, вот под них она 170 с небольшим идет по спидометру. но очччччч стремно и гулко. :
V@dimchik, нефиг тама делать в гараже.. ничо нового не изобретешь. оно либо едет, либо нет. ШНГ одним словом!!! :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 16:51
  •  204
Не не не, ты по моему пути не ходи :smile_bigsmile: У меня вбухано тьма деньжищ, благо все по закупке. У меня и ДМРВ и выхлопная и бензонасос и еще куча всего нового, да только толку ноль.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 04:08
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
моя старушка так же лихо ездит.. по GPS действительно на 10 км/ч меньше
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 08:38
  •  9305
Братан, однако Бош 7.0.... со своими "+" и "-"... оно рулит... :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 13:51
  •  204
А вот и я, господа :smile_nod: Похоже, тема меток на этом будет закрыта :smile_nod: Там, где белая метка, там метка на шкиве КВ, по факту выставлено по самой метке максимально точно.
Заодно подавил на гидрики, все тяжело давятся и быстренько выпрыгивают, хотя один какой то зараза стучит на холодную достаточно долго.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 13:57
  •  9305
Fly, то есть метки ни при чем что машина не едет? ты проверял эту метку? она должна быть типа как зубилом пробита.. ногтем проверь. у тебя ещё косяк сборки - шайбу болта распредвала надо загнуть/законтрить.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 14:00
  •  204
Похоже не причем. Да, там риска на шкиве, можно сказать, как будто зубилом выбита, маркером для наглядности и легкого ее поиска пометил, когда она была наверху и отчетливо видна. А шайба снизу по моему законтрена, относительно фото.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 15:08
  •  9305
Fly, ну я так и понял. я в свое время её маркером рисовал.. блин, но неясно тогда что с машиной при том что всё новое..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
