 [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 07:22
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
Alexander83, полностью согласен. Но какие варианты?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 16:49
  •  524
  •  город Липецк
ego писал(а):
Чота я не могу понять, о чем тут речь? 84й коленвал и 44й распред +степень сжатия под 98й бензин +мощностной режим на богатой смеси творят чудеса? Или я еще какую важную доработку упустил? Лог обработаю и вывешу сюда график.
Что то долго обрабатываешь? Занят сильно?
На следующую неделю намечено снижение СЖ. Детонация не дает выставить даже стандартные УОЗ.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 18:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
только другой вопрос какие могут быть стандартные УОЗ на наполнении 550 ?) :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 19:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
carmack, ты уж звиняй, в абсолютных величинах не знаю.
Намекаешь, что смесь бедная, верно?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 21:23
  •  524
  •  город Липецк
3Dfx_TriDDDek, думаю нет.
Просто низкое наполнение.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 22:24
  •  18780
  •   170
lookman, как же низкое, если сопоставимо с турбиной и давкой в 0,5кг?! :
Это не мои слова..
У тебя воздуха в полтора раза больше стало. А бенза? Форсунки стандарт?
Так ещё и со сж 10,5
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 03:52
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
lookman, занят был, ага, в понедельник запилю график!
Мой мозг упорно отказывается понимать откуда берется наполнение в 550 при всем штатном фактически? 84йкривошип+высокая степень сжатия, так?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 07:46
  •  12843
как раз высокое для "стандарта", для таких наполнений никто не знает УОЗа. Да и в последнее время я заметил что УОЗ завязан не только на наполнение, но и на состав в не меньшей степени. Не раз приходилось переделывать УОЗ когда переходишь на другой состав смеси или выкатываешь его в более стабильный и точный
такое наполнение характерней для наддува 0.4. На 0.5 в зоне мах.момента оно перебегает 600 все таки.
а на высоких наполнениях детон это да, бич всему. В таком случае реально высокая СЖ сильно мешает жить. На турбостоке это такой неотъемлемый компаньон который подстерегает практически сразу как навалишь, если до этого не озаботился СЖ :smile_nod: В общем высокую СЖ можно рекомендовать только если наполнение фиговое, а если у тебя 600/900/1200 (да, я и на 1200 ездил), то как максимум 9.0/8.5/8.0 должна быть СЖ и бенз 95/95/98 :smile_nod:
lookman, если залить 98й то она может станет держать угла, тогда можно проверить как она поедет расжатая на 95м. Это так, совет. 98-й от 95-го значительно отличается по дет.устойчивости.
Также можно просто залить детон бензином, очень помогает проверено, смесь 12.5 рулит, а для любителей наполнения 1200 и 11.5 тоже везет очч хорошо :, чит не обязательно относится только к "турбам"
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 17:28
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
Да судя по логам так и так все залито бензином по ноздри, 98й бенз спасет отца русской демократии
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 20:59
  •  524
  •  город Липецк
ego, Нормальня смесь для мощностного режима 12,5. Если где то и уплывает так то от того что машина не откатана. Средний расход составил 11 литров. В диагностической программе при скорости 90 расход составлял 7,4 литров
Сегодня вскрыли мотор и промерили СЖ. Оказывается она составила 10,9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь будем снижать до 9,5.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
