 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2019, 14:41
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
@Glu777 , подскажи, может в прошивке проблема спрятана или нет?
Проблема в том , что неделю назад стала выскакивать ошибка 0113 (датчик температуры впускного воздуха высокий уровень сигнала), при чем чек не горит, разницы в работе двигателя не заметил, температуру датчик впусного воздуха показывает, даже в гараже феном подул на него, работает. скидывал разъём ДМРВ, дак сразу видно разницу в работе двига. Сбрасывал всё, что только можно. причём ошибка выскакивает секунд через 10 после включения зажигания, не заводя двигателя.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2019, 09:04
  •  11378
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Заодно и мне - временами пролетает ошибка 0130 - толи слабый уровень сигнала
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2019, 17:19
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
@Бурят , не могу сказать. Тока если поменяться с кем-нить ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 09:27
  •  10
  •  09 июн 2016, 19:36
  •  г. Верхнеуральск, Челябинской обл.
@Glu777 , Виктор, добрый день!
появилась вторая версия, более мощная, но расход возрастет (незначительно). Это не совсем моя прошивка, и я ее пока не могу вставить в 2-х и 3-х режимные, работаю над этим.
Получилось ли совместить в одном ЭБУ Bosch ME 17.9.71 2 прошивки-вашу обычную и увеличенной мощности?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 10:33
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
в принципе, с мощностью проблем нет. В моей не будет исправлен косяк с оборотами в мороз более 25 град. КОнкретно ту прошивку вставить в двухрежимку не получится.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 13:24
  •  47
  •  07 фев 2019, 19:34
@Glu777 , а что за косяк с оборотами в мороз?
Шнива LE+ 12.2018 - разбита в хлам. Теперь Трэвел 12.2021 Luxe Off-road.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 13:26
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
пару страниц назад...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2019, 11:32
  •  10
@Glu777 , так вроде это не косяк. В соседней ветке представитель завода писал:
При низкой температуре окружающего воздуха и недостаточно прогретом двигателе, в определенных режимах движения автомобиля, с целью предотвращения образования льда во внутренней полости штуцера вентиляции картера (и как следствие возможной остановки двигателя), в автомобилях с электронной педалью акселератора - предусмотрен режим дополнительного прогрева.
Этот режим проявляет себя в виде повышенных до 1200 оборотах двигателя на холостом ходу.
Такая особенность не оказывает влияния на ездовые параметры.
Я все-таки из вашего ответа на мой вопрос не понял, есть ли 2-х режимная прошивка на на Е-газ "норма/повышенная мощность (с увеличенным расходом бенза)"?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2019, 13:56
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
есть. Но в ней не исправлен процитированный косяк.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2019, 16:26
  •  10
@Glu777 , заявку на http://niva777.ru/index.php/calcrem подал, надеюсь на форумную скидку :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
