 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2019, 19:58
  •  11378
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Glu777 , Извини появился вопрос - у меня двухрежимка газ-бензин, заметил что появился расход масла (хотя до этого не было). Что по этому поводу говорят другие и есть ли у тебя какое-то объяснения - хочу сделать очередную (чуть пораньше) замену масла, с проверкой компрессии. Выхода масла нет ни на движке ни на асфальте (где стою обычно) ни в гараже.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2019, 21:32
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
@немец , с прошивками все поменялось. Чужая, с исправленным хх при -35 дергала. Моя лижет) Я 2 страницы назад писал - положите на это, это где-то в коде косяк. Залезть и искать это в дизассемблированном коде - высший пилотаж. Аффтар, который так назвался - подвел. С ХХ починил, а вот в остальном налажал....
Пробуйте чип на базе последней прошивки. То, что я всем сейчас шью. Почти уверен, БОШ убрал косяк с ХХ, а все наше мощностное - оно без изменений))
Сообщение Добавлено: 24 апр 2019, 19:27
  •  11378
  •  Челябинская обл
Сегодня наконец то добрался до решения вопроса - хоть и еще пару раз масло доливал. Дым белый при прогреве. Итог мерял перед этим компрессию - что -то не то намерял 11-8-8-11. При заливке масла на 2-м показало 6. Не логично. На 2 и 3 свечки немного лохматые. Масло чувствуют.
Сегодня отдал товарищу который делает движок мне всегда. Итог компрессия отличная во всех горшках - что я мерял, точнее как держал мой товарищ манометр. Поскольку стоит уже Д решил обойтись пока по минимуму.
Итог замена всех маслосъемных колпачков (есть даже вывернутые), один гидрик в хлам. Посмотрим что будет после этого.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2019, 15:17
  •  235
  •  13 мар 2018, 16:36
Я прошивался у Вас в апреле 2018 года под Евро2, какая у меня прошивка ? Ваша, Аффтара или мощностная:)
ПыСы: в качестве рекламы откатал год с прошивкой, тьфу-тьфу без косяков, по ЖПС разгоняюсь до 140 км/ч. До 120 ускоряется очень бодро, дальше скисает, и если нет подъёма и встречного ветра, то набирает дальше медленно, но верно.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 26 апр 2019, 15:55
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
@немец , в голове держи что без прошивки она ещё раньше скисает :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2019, 16:04
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
наделал я путаницы с этими прошивками!)
Если нет проблем, ничего менять не нужно. Ощутимой разницы не будет.
Сообщение Добавлено: 05 май 2019, 21:32
  •  51
  •  17 апр 2019, 16:08
Тоже стал обладателем прошивки от Glu777. Получал по почте. Как и отмечали здесь - на XX ходу машина стала тише работать, пропали провалы при переключении с 2 на 3 и с 3 на 4. Выросли длины передач по оборотам. По трассе вообще идет как 16 клапанная. На радостях поставил обратно катализатор, посмотрим завтра, как с ним будет.
Спасибо Виктору и сервису 777. Осторожно задумываюсь о турбо. :smile_bigsmile:
Есть несколько вопросов:
1) Как только поставил новый контроллер - застрекотал абсобер, хотя я его 6 лет уже не слышал.
2) При езде по бездорожью на 2000 оборотах иногда при нажатии на тормоз, обороты наоборот растут на 300-400. На стоковой прошивке такого не было. Это какой-то датчик глючит?
3) Какие вообще датчики стоит в первую очередь проверить/поменять, чтобы прошивка полностью отрабатывала? Пока все родное стоит. Есть возможность осциллографом все снимать.
Когда-то на диагностике - грешили на ДМРВ, но сказали ездить можно. Он Bosch "Made in Russia" - который плюс/минус ведро меряет.
4) Можно ли ЭУР к этой прошивке в дальнейшем прикрутить?
Сообщение Добавлено: 07 май 2019, 22:50
  •  40
  •  27 авг 2017, 21:45
  •  Иваново
Скажу то что здесь уже не один раз написано...
Спасибо Виктору за прошивку!
Машина у меня 17г.в. Е-Газ, ездить стало гораздо приятней как в городе, так и на трассе. Тупит машина меньше, разгоняется резвей.
Обратите внимание, с новыми мозгами, будет отключен иммобилайзер и соответственно после включения зажигания, какое то время горит лампочка его неисправности. Если кому то он нужен, можно заново прописать имеющиеся ключи.
Сообщение Добавлено: 08 май 2019, 09:21
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Если не затруднит, и есть часы с секундной стрелкой на руке прикинь на трассе по прямой с 80 до 120 при тапке в пол на четвертой за сколько? При этом на каких колесах, на каком давлении в них, и на каком бензине? Спасибо!
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 08 май 2019, 12:16
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
1. Там все сток, такого не может быть. Думаю, просто не обращали внимания.
2. То же самое, менялись смеси, момент и углы. На обороты влиять не может.
3. Не трогать заводские, если какие-то неисправны - менять на хорошие исправные.
4. Не очень понятно, как ЭУР связан с прошивкой. Да никак.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
не нужно ждать чудес от прошивки. Разница если и будет, то незначительная. Результативность чипа определяется не приборами, а жопометром, т.к. у нас задушенный 1.7, а не задушенный 3.0. На 3.0 эффект гораздо выше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
