 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 14:25
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
sem59, а хде его заказать?
Длина обоймы 55мм
Длина штока в разряженном состоянии 26мм
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 17:35
  •  21275
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А эту тему почитать, не? : Хотя бы последний десяток страниц... Или только писАть могем ? :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 18:04
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Alpine, Вот полностью разряженый Авто Пилот
Если размер такой то Шнивовский.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 18:12
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alpine, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5515402
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 18:54
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
55+25=80 значит ок по ссылке Сэма.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 19:22
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Сегодня установил АНЦ ISAI взамен обычного от классики с удлинняющей втулкой.Ни каких засад,все просто и толково сделано.За одно и по клапанам пробежался.Стало на порядок тише.Вячиславу Викторовичу спасибо за труды.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 19:09
  •  998
Чисто теоретический вопрос: возможно ли перезаредить ИСАЙ не снимая его с двигла.
С пилотом и автопилотом точно не выйдет,а вот с исаем я не рассмотрел,"просто поставил и забыл"а сейчас хочу мудрить с гидриками и снимать и ставить его не удобно из-за кондея,хотя пилот снимал и ставил исай 40 минут не снимая ничего.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 21:04
  •  21275
Ашихмин, откручиваешь колпачковую гайку и плоской отверткой взводишь против часовой стрелки, потом придерживая башмаком натяжителя во взведенном состоянии, закручиваешь гайку обратно с вложенным в нее куском проволоки (или чем-нибудь аналогичным), как было на новом.
Кстати, "Пилот" тоже без снятия перезаряжается, если длинной отверткой осторожно нажать на собачку и опять же башмаком натяжителя вдавить шток до упора. Геморно, но вполне реально, у меня получалось, хотя кто-то писал, что при аналогичной попытке у него выскочила мелкая пружинка из-под собачки и "Пилоту" тем самым пришел кирдык... :
ЗЫ: все вышеперечисленное делается, естественно, при снятой клапанной крышке, иначе вообще никак...
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 05:01
  •  998
Alex_MAN, Буду пробовать,позже отпишусь,но сейчас кажется что всё таки легче снимать АНЦ с движка :
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 06:01
  •  13966
Alex_MAN, ИСАИ можно зарядить лишь покручивая минусовой отверткой и закрутив этот шток с прорезью до упора. В таком положении даже без колпачковой гайки АНЦ будет заряжен. Т.е. держать его башмаком не надо. Уже об этом писали здесь, и в т.ч. сам Исаев, когда я после установки ИСАИ сказал, что даже при снятии коплачковой гайки и вынимании куска проволоки из нее АНЦ сам не разряжается и как бы заклинен. Да и я пробовал зарядить его без снятия клапанной крышки - получилось.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
