 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Чек, ошибки 1602, 0300, 0301, 0302, 9018
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 12:35
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Тридэфикс писал(а):
А зачем тему сюда прилепили?
Мож эксперимента для? :smile_nerd:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 12:55
  •  14
  • 30
  •  25 фев 2016, 13:46
Тридэфикс писал(а):
А зачем тему сюда прилепили? :smile_itwasntme:
У автора, в феврале, самая главная ошибка 1602, остальнве вторичные.
Просадка напруги при запуске.
Начать с чистки клемм на аккумуляторе, а потом все остальное.
Проверка напряжения в сети, не менее 14,2-13,8 при всех потребителях. Зарядка, генератор, натяжка ремня гены.
И только потом лечение ошибок 030*.
@wt_doc , датчик фаз или как там еще.. сверху, с торца двигателя. Начни с него. 200рэ удоврльствия.
Но при замене меняй прокладку. Если не найдешь, то старую не ставь, а посади на герметик.
Старая прокладка отформуется и снова норм не встанет. Датчик перекосит и будет такая же фигня с запуском.
Это я каким то образом сам прилепил, а убрать не могу =) С правами кто то накосячил
Напряжение выше 13,5 редко поднимается - проблемы с генератором, шумит громче движка, при включении вентилятора при 90 градусах падает до 12,9. Надеюсь починю в следующем месяце.
Датчик попробую поменять, спасибо. Но если бы с ним что то было то было бы видно у диагноста (ездил пару месяцев назад - сказали что всё в норме) или на БК?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 21:54
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
По БК у меня тоже напруга выше 13,7 не подымается, а когда тестером мерию на клеммах Аккума - 14,7 показывает. Чему верить? И почему БК так занижает напряжение?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2016, 22:37
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Тестеру, до бк и эбу куча соединений по массе и плюсу. Особенно когда потребители включены дополнительные - тогда разниц вообще существенна.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
И таки 14,7 многовато, только если на холодную при заводке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
