 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропуски во втором цилиндре
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 10:01
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Fartoviy42 , а с похолоданием не связываешь? У меня такое бывало, но обычно при отрицательных температурах. Потом стало выскакивать и летом. Компрессия в норме. Свечи, провода, катушка - все менял. В итоге помогла промывка форсунок. Залил и "дал гари" 450 км по трассе. Эффект заметен сразу. Через некоторое время повторил для профилактики.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 20:01
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
кстати да по поводу этого тоже есть сомнения.
а так же вспомнил что перед тем как активно полезли эти две ошибки я заправился под горло.
До выходных заправлюсь в другом месте, погляжу, на субботу записался к офф, пускай сканером глянут сами, хотя я и сам всё знаю по параметрам, но всё же,
Зы они меня склоняют к клапану :smile_bigsmile: но чую и понимая физику процесса не клапан это и не компрессия 99% уверен в этом, ровно как и уверен что это не мех часть по мотору.
ЗыЗы кстати сегодня поменял местами провода 2 и 3 уилиндров местами, результат ноль, тобишь провода и катушка зажигания отпадает, что как бэ и радует и как бэ и нет, потому что поиски расширяются.
Сам вижу такой расклад по поиску, заправиться на другой заправке - поможет хорошо, нет, -замерить компрессию -она норм, лезем в бак и фильтр смотрим, не помогает, снимать форсы пока так.
Ошибки кстати кажет БК 0300 множественные пропуски зажигания/превышение.
0302 пропуски зажигания во 2 цилиндре.
чек при этом не загорается, авто вообще от слова совсем никак не реагирует на появление этих ошибок, валит бочком как и прежде, так же как и наваливает :smile_bigsmile:
Чудеса и только.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 20:46
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Fartoviy42 писал(а):
Зы они меня склоняют к клапану но чую и понимая физику процесса не клапан это и не компрессия 99% уверен в этом, ровно как и уверен что это не мех часть по мотору.
Зря не веришь, всё может быть. Тем более, если понимаешь физику процесса.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 22:27
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
@Fartoviy42 , было нечто аналогичное, искал долго, в разных сервисах, и сам как мог, все прошло после того как искатал бак 95 экто. Сделал вывод - грязь в форсунках.
LC2011
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2018, 18:46
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
тут видишь ли какая ситуёвна, верить или не верить одно, НО есть такие не складушки во всей этой ситуации которые просто не дают думать как то иначе.
Я уже по тихоньку начинаю верить в то что это какой то глюк мозга :smile_headbang: третий вечер подряд эти две ошибки высвечиваются на БК в одно и том же участке дороге, а сегодня вообще чудеса, ошибка 0300 и 0302 выскочила вместе с ошибкой 0504 , и ладно бы совпадение, НО опять же НО, все три ошибки сбросились разом без проблем, а если кто знает то ошибка 0504 педаль тормоза никогда не скидывается с первого раза, никогда!!! потому что 0504 ошибка у меня с нова авто выскакивает и всегда она либо висит долго-долго либо скидывается на после трёх запусков, а тут просто скинулась вместе с ошибками 0300 и 0302, и опять тоже самое, эти две ошибки 0300 и 0302 появились на ровном месте без каких либо изменений в работе мотора.
верю, сейчас я сам к этой проверке иду, осталось пол бака искатать того что я залил и после чего полезли эти ошибки резко , и залью бак другова 95 на другой заправке по отзывам очень с хорошим бензом.
и погляжу что из этого будет.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2018, 20:59
  •  9098
  •   39
Это последнее, на что нужно думать. А вот форсунки могут быть, "нежные" они какие то на нашей машине.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 19:31
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
С этим чудным авто я уже вообще ничему не удивлюсь :smile_bigsmile:
Вообщем сегодня заправил 37 литров на заправке Шелл, 95 бенза, у нас в городе хвалят эти заправки, наблюдаем, чуть позже залью ещё с этой же заправки, чтоб бак был полностью искатан этого топлива с этой заправки.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
но судя по данным с БК с форсами всё в порядке.
обороты ровные как по тахо(стрелка стоит как вкопанная) так и по звуку мотора всё ровно.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 19:36
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
У меня когда то уже вылазили такие ошибки и другие и все разом не относящиеся одна к другой. Собственно массы были виной.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 19:46
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
точнее? массы ЭБУ?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 19:49
  •  7250
@Fartoviy42 , Я собственно все массы тянул на всякий случай и прошло. Но это только мой возможно не частый случай.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
