 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет Шнивка
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 12:38
  •  652
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
dasberlin писал(а):
вопрос: когда у тебя было такое, чем лечили? помогло то. что поставили болты? вал меняли? если да то на какой?
Прошлым летом это было, пробег 175 000 км. был тогда. Болты ставил сам, распред 21213 в сборе. После замены все работает ништяк, но шумновато малость :smile_talking: главное теперь под сброс газа не попердывает в глушак. Думаю клапанам от этого только лучше. Едет нормально для своего пробега. 140 по прямой валит не напрягаясь
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 13:46
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
@dasberlin , сходи на старый форум, ровно 10 лет назад мы эту тему обсасывали... Тут увидел - ну прям дежавю...
Кстати, про масло - оно, конечно, ни при чем, но те "мастера", которые тебе парили про минералку и полусинь - явно водятлы недоприводов, а у тебя от дырчика до колеса куча редукторов. Так что только и исключительно синтетика по всей трансмиссии!!!
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 18:45
  •  20
  •  06 мар 2016, 10:43
  •  Воронеж
@made in Sahalin , как темка называлась? и чем лечили не помнишь?
Шнива 2005гв
г.Воронеж
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1188847/
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 18:56
  •  6931
  • 68
, где уж мне за 10 лет вспомнить... А целые битвы были...
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Кстати, вылей таки жижку из коробки, раздатки и мостов и замени на нормальную синьку! И не забывай - в мосты и коробку идет разное масло!
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 19:12
  •  20
  •  Воронеж
@made in Sahalin , уже нашел и почитал. там всего 15 страниц, если то.
там все тоже самое.
фильтра, свечи, катализатор, бензонасос и рампа.
почти все проверенно. кроме бензонасоса и рампы. тк езжу на газе большую часть времени. остается модуль зажигания и мозги.
мозги поеду на выходных смотреть. если ни чего не найдут. буду МЗ брать с нексии...
еще кинул с АКБ дополнительную массу на двигатель. прикрутил к шпильке МЗ. стала чуть лучше крутить стартером и все!!!
ох............
Шнива 2005гв
г.Воронеж
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 19:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@dasberlin , компрессию мерил?)))
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 19:30
  •  20
  •  Воронеж
@glu777 , да 10 с небольшим, но во всех цилиндрах одинаково. мерили на холодную. дроссель был закрыт.
Шнива 2005гв
г.Воронеж
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 20:30
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
dasberlin писал(а):
@Олег654 ,
@xytaxis , по-моему вообще не должен влиять на тягу. только не корректно отображать скорость.
Меж тем - влияет. тема не совсем та, но примерно похожая.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 23:09
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@dasberlin , патрубок пластиковый в ресивере есть? Может он там валяется, внутри, сам по себе.. теперь..
Сообщение Добавлено: 30 мар 2016, 11:08
  •  20
  •  Воронеж
, валялся, при первой чистки ДЗ. достать без вреда не получилось, поэтому сломал и вынул его. поездил без него немного и заказал новый. сейчас стоит...
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
@xytaxis , полистал....наверное куплю новый датчик скорости. тк у мена текли сальники на раздатке и мостах.
сальники поменяны!!!
Шнива 2005гв
г.Воронеж
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
