 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: троит на горячую
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 22:04
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Volgogradec , ещё раз перечитал твои симптомы. Похоже что-то с питанием насоса, при запуске просто не хватает давления. Доп. сигналка есть? Возможно блокировка установлена как раз на бензонасос. Надо попробовать убрать блокировку, т.е. соединить как было, и посмотреть что будет.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 22:24
  •  49
  • 30
  •  21 фев 2016, 19:41
@Петруха , есть,но почему с утра нормально заводится и на 2 раз??
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 22:30
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@Volgogradec , Сопли от сигнализации могут делать мозг в любое время, а при разогреве - ещё чаще.
"Хорошо" поставили, на "крутых" скрутках и настоящей синей изоленте...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 22:34
  •  49
  • 30
@Нивер , ставил у оффициалов старлайна,не у арконта,делали все граммотно,лично присутствовал. Везде пайка,термоусадка,гофра.это случилось в 1 раз до сигналки ,особого значения тогда не придал. На сигналку не грешу ,уверен в ней ,хотя диагностика покажет
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 22:37
  •  6338
  •   34
@Volgogradec , ну собсна @Нивер всё объяснил, скрутка она такая. Чудить может как скрутка, так и сигналка, его реле. Может реле бензонасоса, может в разъеме крышки бензонасоса что-то не так. Короче я бы копал в эту сторону.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 22:40
  •  49
  • 30
@Петруха , ну причем тут скрутка ,если 10 раз ПОДРЯД машина запускается и лишь спустя час нет ? Даже на холодную. Я считаю за час с форсунок успевает накапать бензин ,поэтому и троит,при этом насос 1 сек или меньше качает ,как бы чцть чуть подкачивая в систему
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 22:43
  •  2914
Ну тогда ищи ссущую форсунку/и. делов то..
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 22:46
  •  49
  • 30
@Нивер , сначало буду долбить диллера пробовать ,не бюджетно за свой счет искать и делать форсунки. Если нет поеду в мастерню знакомую
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 23:16
  •  6338
  •   34
@Volgogradec , насос качает (должен) всегда одно и то-же время, это заложено в мозге двигателя. Мозг никак не отслеживает давление топлива, и продолжительность работы насоса никак не меняется. Если насос качает секунду или меньше, то это явно воздействие внешних факторов. Текущая форсунка может влиять на запуск, но никак не на работу насоса.
Короче, разбирайтесь, не забудьте отчитаться что там нашли, интересно-же.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 23:17
  •  49
  • 30
@Петруха , самому интересно,отпишусь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
