 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 20:08
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
А сами поршни чьего производства?
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 21:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
обычный АвтоВАЗ. Но это не важно. ТДМК ничуть не хуже пилятся. Вот мои, для нового мотора (ТДМК 82.4, смещение 2мм, лужа 27 кубов):
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 12:35
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Это турбо поршня я так понимаю?
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 13:55
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
это турбопоршни для СЖ 7.7 примерно.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 18:21
  •  770
  • 37
  •  Уфа
Очень круто!
А вот про диаметр так и не ясно. Что делать с мотором после выработки ресурса на 84х поршнях?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 22:48
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Крематор писал(а):
Очень круто!
avito.ru )))
или гильзовка))
да и у бмв по идее должен же быть какойнить ремонт 84.хх
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 02:24
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
carmack писал(а):
или гильзовка))да и у бмв по идее должен же быть какойнить ремонт 84.хх
Гильзовка сразу лесом)). Там стенка то 3мм - гильза сколько? У бмв 84,5 шаг - тоже лесом, но может походить на атме, только цена 84,5 будет выше блока под ремонт).
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 11:39
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
на самом сток и 1.8 едет по разному, даже без турбы.
Вот реально, покатавшись на 1.8, постоянно катаясь на стоке - теперь хочу 1.8.
В идеале было бы до 1.8-1.9 расточить и впихнуть турбу, но пока что это маловероятно в плане финансов.
Но результаты могли бы быть очень вкусными.
Про сохранение СЖ так же непонятно, что делать, когда до 1.8 точишь.
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 12:57
  •  12843
может, по-разному "не едет"? :smile_bigsmile:
на шевике, да, чувствуется любой приход к стоку, но в ответственные моменты этот двиг точно также ниче "не сможет". Просто разные оттенки известно чего. До тех пор пока не будет +40..50% к моменту - называть приход приходом я бы не стал да и +40% быстро приедается и понимаешь что это "как у большинства пузотеров за рулем которых умеют в кпп".
Дак поднимается, а насколько - от поршней зависит. Если поршни со стоковой 12 кубовой лужей (свиду так и есть на ТДМК) то поднимается несильно, в пределах 10, легко пересчитывается прогой rdvs, несток лужи - только проливкой.
http://team-rs.ru/technical/index.php?a ... _article=4
стоковые поля:
80
82
12
136
214.58
38
потом просто меняй то что меняешь (84 кв на самом деле 83.8) и компрессионную высоту(смещение) да диаметр поршня
надо больше сж - берешь смещение 1.2 (или без смещения) и торцуешь до нужного недохода, лужа уменьшается, минимальный недоход также поджимает ССЖ.
если надо меньше - смещение 1.9 и делаешь лужу как на фотге Виктора
главное не делать недоход больше стока, иначе будет детон из-за неправильной формы кс, лишнего контакта смеси с "чугунием", и области КС закрытой от свечи (детонационная щель).
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 13:22
  •  426
стоковые поля:
80
82
12
136
214.58
38
Не ну так то это понятно, но все равно мне это показалось так чувствительно.
Я вот думаю есть ли смысл собирать блок 1.8 без турбы или подумать как бы до 2х литров расточить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
