 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 0340, 0342
Сообщение Добавлено: 02 янв 2018, 17:01
  •  64
  •  05 апр 2016, 22:53
  •  Кировская область
Сегодня тоже поменял этот датчик, пробег 15555. Началось все в начале декабря. Загорелся джекичан ошибка 0340 сбросил, не горит, так ездил недели 2 без проблем, в середине декабря опять загорелся, купил в сервисе новый фирма Fenox поставил и после сброса ошибок сразу загорается джекичан. Видимо не рабочий подумал я (китайское фуфло) и воткнул назад родной, ездил ещё неделю без джекичана. К праздникам опять загорелся и мало того машина стала хреново заводиться, либо долго крутить приходиться, либо раза с 4ого только схватывает, либо схватывает но не заводиться. Сегодня магазины открылись купил ещё один - фирмы ООО "АВТОТРЕЙД" Калужский завод, поставил - пока работает без проблем. Дополнительно купил разъём этого датчика и светодиодную лампочку в габариты, соорудил контрольку для проверки этого датчика на ютубе схема есть. Проверил родной датчик - контролька при подносе железяки загорается, вроде рабочий, но почему то ошибка появляется, видимо работает непостоянно или после нагрева с ним что то происходит, либо сигнал отличается от номинала. Проверил Fenox - он вообще меня убил - работает наоборот ( подключаешь - контролька сразу загорается, подносишь железо к датчику - контролька гаснет. :-)
Сообщение Добавлено: 02 янв 2018, 19:18
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Тоже ставил такой, работал нормально, но через корпус(где заливка эпоксидкой) было потение масла. Пробовал дополнительно эпоксидкой проклеивать, бесполезно, видимо сам пластик уже пропитался маслом и клей не держит. Сейчас снял его в запас, а поставил от Автоэлектроники.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2018, 08:31
  •  64
  •  Кировская область
Датчик от Автоэлектроники с завода стоит я так понял, а эти господа с ООО "АВТОТРЕЙД" параллельное производство открыли, даже логотипы у них похожие.
Сообщение Добавлено: 13 май 2018, 21:53
  •  2
  •  19 янв 2017, 21:58
Здравствуйте, помогите советом!
Может ли замена свечей повлиять на работу датчика фаз?
Поменял заводские свечи на Denso Iridium TT (IW20TT) по каталогу для ШН. Подлинные, взяты на eBay.
Два дня катался нормально. На третий (сегодня) появилась упорная ошибка 0340. Минут через 10 после сброса БК возникает вновь.
На движении, вроде бы, не сказывается, но периодически запуск с 3-его раза.
Склоняюсь к тому, что это совпадение, но опыта мало для самостоятельного решения (просто заменить ДПРВ или воткнуть старые свечи). На поездку к дилеру времени нет, получится только через неделю. Пробег 2100.
LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 13 май 2018, 22:17
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
меняй!!! а проезжая мимо дилера, завезешь ему неисправный взамен на датчик нового образца серого цвета с индексом 15 при любом пробеге
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 11:53
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
Оооо... вот и я пополнил ряды ошибочников 0340 :smile_bigsmile: . До этого на двух шнивках по сто тыщ, проехал и ни о каких датчиках ни разу даже не задумывался. А сейчас на третьей проехал всего 2400км и вот здрасьте получите и распишитесь :smile_punch: Так мало того, мне этот датчик сразу даже не смогли поменять (на ТО), типа у них нет ждут поступления, как прибудет - позвонят... :smile_smoke:
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 12:48
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Занимай очередь,за мной будешь!я этот дадчик уже две недели жду,местный диллер уже давно сказками кормит, типа GM им его все никак не подвезет! Но предложили поменять за денюжку на не оригинал.
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 15:37
  •  3699
  •  Липецк
так и есть, я месяц ждал
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 16:18
  •  5892
  •   6
  •  г.Владимир
:smile_thinking:
Спасибо, что предупредил :smile_drinks: - значит я за тобою буду..., теперь главное, чтобы датчиков у GM было больше одного, а то не хватит... :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 29 май 2018, 09:47
  •  641
  •  Мытищи
Все, наконецто поменял датчик по гарантии!и месяца не прошло!датчик поставили серого цвета, с завода стоял -черный,если кому надо обрашайтесь в торгмаш, вчера их было-6шт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
