 [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 13:01
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Я для себя решил проблему. Впендюрил болты и забыл. Но сейчас доведу до логического конца. Поставлю 213 под болты.
А как ты её захочешь решить, это твоё дело. выкладку дали, решение за тобой. У каждого свои требования к работе двигателя и свои критерии оценки. пох-значит пох.. а не пох- ищи нормального моториста и забей на гарантию.
На гарантию как раз забил! Делал все на Нивовской станции в Питере 2 раза!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 13:35
  •  326
  •  16 окт 2009, 15:13
лично я судя по шуму практически на тракторе передвигаюсь,и масло менял,не помогло,в сервисе на диагностике сказали что все в порядке,только вот мне не прикольно слушать это,а хороших мотористов в Питере днем с огнем не сыщешь!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 14:07
  •  999
Мне тоже на двух сервисах сказали, что ездить можно! Мотористов, действительно, хороших очень мало! ПОЭТОМУ и не хочу дальше ковырять движок новой машины! Как будет так и будет...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 13:02
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
В общем всё сделал точно так же только попроще.
Ввёртышь выточил из шестигранника на 27мм ,наружной резьбой на 24мм шаг 1.5, а внутреннию под ввертыш старого образца т.е. 18мм шаг 1.5 Высота самого места под ключ 2.5-3мм
Закрутили ввертыши переходников, затем собираем всё остальное как по книжке :smile_nod: По идее получилось что болты на 2.5-3мм стали повыше, но регулировок хватает за глаза в обе стороны !
Некоторые могут сказать,что стенки у ввертыша получились тонкие,но на самом деле всё довольно очень крепко!
Распред воткнул 213. Мотор работает тихо, по крайне мере точно не громче чем на ГК (это 100%), гидрики все были в идеале,просто захотелось разнообразия : По динамике показалось что чуть чуть по тяговитие стала.
В общем один позитив.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 17:48
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Интересно что думает по этому поводу Автоваз ? Ведь причина должна быть где то рядом.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 20:06
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
автоваз думает ????????? не не слышал
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 15:08
  •  1904
Раз он рекомендовал уменьшить момент затяжки гидриков значит всё таки думает :P
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 16:04
  •  597
  •  самара 116км
блин у меня гидрики стоят старого образца и не слышно как работают слава богу !!!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 16:14
  •  1904
У меня тоже :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2011, 16:15
  •  597
  •  самара 116км
тока после доработки работать стали : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
