 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2004, 13:26
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
И ещё в 12 номере "За Рулём" 2004г. на странице 182 о гидронатяжителе цепи Нивовского двигателя. На их сайте можно в январе будет прочитать. Добавить особо и нечего. Наш вариант. ( В двух словах: не соответствие чистоте обработки заложенной в документации внутренних частей ГК и даже внешняя геометрия(!), грязь в масле, а ещё дефекты в подводящей масло магистрали.)
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 18:29
  •  57
  •  16 янв 2005, 21:36
Шурик писал(а):
Скажите, у кого-нибудь при запуске холодного двигателя стучат гидрокомпенсаторы? У меня по разному: от 1 до 3 минут, когда как. Инж. по гарантии сказал, что это нормально, по ТУ ВАЗа треск возможен до 5 минут. Что-то плохо верится. Жалко двигатель.
Начали потикивать по холоду, т.к. масло не менял 14000км.
Мобил 5-50 синтетика в принципе это позволяет. Сразу после появления стуков поменял масло и все стуки прекратились!
Масло все же на шниве лучше менять через 10 тыс. И лить хорошую синтетику- не бойтесь течи, у меня уже 30 тыс. синтетика с первого ТО, всё сухо!
О как!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 20:16
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
На 31- тысяче застучал при запуске один, как и в прошлый раз залил мягкую промывку, стука на следующий день небыло, но на вский случай при замене дополнительно промыл сначала 10-минуткой ликви-молли, а затем промывочным маслом.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 11:00
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Чочу добавить следующее. К концу обкатки движок стало немного потряхивать. Приехал на ТО1, прошу - промойте движок. Промывочное масло поставил. Ну вот как поставил, так и забрал - не промыли. А в эту субботу сам менял масло - промыл двигатель. Теперь его узнать трудно. С работы приедешь - возле гаража встал - движок потихоньку шуршит, практически не трясется.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 10:32
  •  103
  •  25 мар 2004, 14:42
  •  Н. Новгород
а что тогда может быть за стрёкот с явным металлическим оттенком с левой стороны двигателя (если стоять спереди) ? причем только на холостых,
при хотябы малейшем увеличении оборотов пропадает
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 10:37
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Либо они родимые, но звук все-таки прослеживается под клапанной крышкой, либо клапан абсоррбера (Большая черная банка слева). Послушай без кожуха.
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 10:42
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
С левой стороны вверху стоит гидронатяжитель, он упирается в башмак, который в свою очередь натягивает цепь. На ХХ может не хватать давления масла и тогда цепь люфтит и башмак постукивает об ГН.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 10:44
  •  103
  •  Н. Новгород
так уровень масла - посередине между отметками "мин" и "макс" - неужели не хватает?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2005, 13:40
  •  3013
  •  Калуга
Supaplex, не масла не хватает а его давления, еще может и натяжитель отработался, лечится заменой, он 21214-..., стоит около 750 рублей.
Дефект нередкий, у меня один из знакомых уже 2 заменил за 1,5 года.
А вообще, лучше не спешить, точно определить источник звука и токмо потом действовать.
Сообщение Добавлено: 07 май 2005, 22:50
  •  17
  •  07 май 2005, 21:21
  •  Харьков
Такая же ситуация и у меня.Стучат 1.5-5 минут на холодном двиг.
На Украине еще труднее...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
