 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 00:38
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
3Dfx_TriDDDek писал(а):
я бы пожалуй тоже поставил бы 44-й..по личным ощущениям на этих оборотах самый "тупой" режим...на них испытываю недостаток мощности.
А сколько всё удовольствие стоит? вал+работа+прошивка? в КОМПЛЕКСЕ??
Так увиделось...
Если моторчег не стучит/гремит компенсаторами и вал родной, то на 7.0, по крайней мере, цифирь 3500-4500 есть наилучший по тяге оборот. т.е карашо. (на болтах в этом диапазоне похуже явно(у меня так было). Не надо прошивки 7.9.7, ибо никто массово не ликовал после перепрошивки 7.9.7, а в определенных кругах не была замечена победа над вражеским модельным софтом. Вообще интересно кто-нибудь вообще откатывал прошивки для этих валов или просто на клавиатуре ..й к носу прикинули..да и поддался ли 7.9.7 мастерам чиптюнинга? Опять же туда-сюда валы снимать/ставить надо, кататься ну явно далеко не один день , и все это с приборами, понимаешь,...или инженернег на 7.9.7 изобрели..? однако...
Не надо вал... оставь свой(меньше стука - комфортней едешь). В нем тоже цифра 4 есть :smile_bigsmile: ...,а тебе по кустам ездить :
Просто эксплуатируй...ибо результат после изменений (вал+работа+прошивка в КОМПЛЕКСЕ, т.е под ключ - как в солидных фирмах :smile_cool: )вполне может оказаться и сомнительным.
Ща Питерец скажет.... :
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2007, 08:40
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Andy2, +10!!! Ты прав!!!
Готовой прошивки нет, (есть но это гамно)!
7.9.7 повторюсь очень трудно поддается прошивки.
Я же писал, что мастер должен быть уником не тот который прошьеть (да и то не поверю сможет ли) а тот который сам может писать прошивки!
Я в Питере такова нашел (искал пол года) так он неделю только подберал оптимальные режимы прошивки конкретно моего движка. Даж менял контроллеры но все таки добил 7.9.7!! :
Там столько факторов что можно просто сдаться от безисходности или быть одержимым!!!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2007, 15:47
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Andy2 я и не спешу менять... я пока присматриваюсь, и если честно, с каждым днем у меня всё меньше и меньше желание что либо менять :smile_nod:
для города её больше чем достаточно :smile_nod: на трассе по прямо-вообще нет претензий, если не обгонять, а в говны спецально я лезть не собираюсь.Бывает утром выехал из двора, а к вечеру сильно перемело... главная задача пробиться к подъезду, а весной когда все тает не сесть на дрейфующий по двору снег со льдом, и не утонуть в луже :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 11:13
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Подниму темку. Вдруг кому пригодится :
Вчера вечером написал такое письмо производителю р/в
Здравствуйте!
Собираюсь поставить на Шеви-Ниву вал 21214-14 и разрезную шестерню вашего производства.
Возникло два вопроса:
1. Обязательно ли перешивать контроллер ЭСУД под новый вал?
2. Есть ли на шестерне крепление для задатчика датчика фаз?
Заранее спасибо.
И несмотря на то, что сегодня суббота, уже получил ответ:
Владимир,
Гидрокомпенсаторы до августа 2008 г ставились ненадежные и мы их
рекомендуем менять на обычные регулировочные болты.
(Новые гидрокомпенсаторы - сборные, резьба в ГБЦ под них 22х1,5)
Распредвал под механику 21213--14.
ВМ> 1. Обязательно ли перешивать контроллер ЭСУД под новый вал?
По опыту установки 14-й распредвал "едет" на серийной прошивке.
ВМ> 2. Есть ли на шестерне крепление для задатчика датчика фаз?
Регулируемая звездочка 2123 имет флажок для датчика фаз.
Крайне рекомендуем поменять тарелки пружин клапана на доработанные!
Это увеличение срока службы ГРМ и дополнительное увеличение мощности.
Кстати, в нивском ФАКе нашел такую картинку-сравнение ВСХ валов Мастер Мотор. Думаю валы от ОКБ Двигатель отличаются не сильно.
На картинке:
синий - серийный вал;
желтый - 03 вал;
зеленый - 37 вал;
пунктир - 80 вал.
Оригинал здесь
ЗЫ Желтый - то, что мне надо.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 18:28
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
а для лучшей динамики на трассе какой лучше распредвал?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 18:36
  •  3416
  •  Москва, СВАО
* * * AS * * *, для лучшей динамики лучше другое машинко :
Мне для говен момент на низах поднять треба, по трассе я один хрен больше сотни не ездю
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 19:37
  •  18780
  •   170
* * * AS * * *, в нашм случае, лучший распредвал- турбинка ли компрессор :smile_wink: Так как колхоз с валами -это пол стоимости оных, а чувство неудовлетворености остается.Казначей кучу денег выкинул на запил головы, валы, дроссели, прошивки...- и пришел к компрессору.Яркий пример, что радикальные изменения требуют бОльших затрат, но имеют ОЩУТИМЫЙ ЭФФЕКТ.
А сраспредвалами один гемор.Начинают с прошивки, потом вал, потом снова прошивка.. потом запил головы...снова прошивка... и так кучу денег на свалку, а эффекта ноль.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 21:05
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
+1.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 13:08
  •  1738
  • 36
Спасибо - отбили эту мысль по замене распредавала. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 13:08
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
поставил себе 14Г для гидриков доволен на все 100% по трассе летел 160 легко сам в шоке с загрузкой 4 чела я считал что больше 3500 раскручиватся не будет но ошибся : , с холостых ровно без провалов даже с буксом бывает :P , рекомендую :smile_bigsmile:
разрезную не ставил, контроллер 7.9.7
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
