 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 16:04
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
А может, БК неправильно запитали, хотя это трудно. Но у нас на сервисах такие таланты работают!..
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 16:53
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Alex195022 писал(а):
Алекс-32, если 7.9.7 то сброс ошибок сопровождается иницилизацией.
Я сбрасывал на заведённой машине и ничего, не заглохла :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 12:45
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
БК лишь считывает ошибки из отдельной области памяти контроллера. Сам БК ошибки не диагностирует.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 16:07
  •  73
  •  06 мар 2007, 15:38
  •  г. Воронеж
Она не глохне, а на какойто момент провал, потом гдето до 1500 об/мин и на хх. Ошибка должна исчезнуть, а у меня она вновь видна. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 16:37
  •  516
  •  Саранск
и, вероятнее будет видна до замены контроллера.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2008, 10:53
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
подниму тему, блин.
та же ошибка
P1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
на ХХ 14.2 вольт без нагрузки, 12.8 под полной нагрузкой (вся электрика).
где копать?
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 20 мар 2008, 10:57
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
gluk_a, Такая ошибка возникает после снятия клеммы аккума. Обнули ее через БК и езди спокойно. А можешь не обнулять и все-равно езди спокойно. :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 20 мар 2008, 14:02
  •  2011
  •  Тюмень
DSM, пасиб, буду посмотреть.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 22:01
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
А я обнуляю и толку нет, всеравно ошибка весит! Как убрать? Хочу чтобы БК ошибок вобще не выдавал! ))
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 07:38
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Если ошибка исчезает, а через некоторое время появляется - просадка напряжения при пуске двигателя. Зарядить или заменить.
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
