 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 21:25
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
вов,
ну скажем так для начала:Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.
Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.
В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2008, 21:30
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
БОНЯ,
Компрессия, МПа (полностью открытая заслонка / закрытая заслонка)
:!: 1. Полностью исправный двигатель
Отсутствуют неиспавности
1,0-1,2 / 0,6-0,8
2. Трещина в перемычке поршня
Синий дым выхлопа, большое давление в картере
0,6-0,8 / 0,3-0,4
3. Прогар поршня
То же, цилиндр не работает на малых оборотах
0,5-0,5 / 0-0,1
4. Залегание колец в канавках поршня
То же
0,2-0,4 / 0-0,2
5. Задир поршня и цилиндра
То же, возможна неустойчивая работа цилиндра на холостом ходу
0,2-0,8 / 0,1-0,5
6.Деформация клапана
Цилиндр не работает на малых оборотах
0,3-0,7 / 0-0,2
7. Прогар клапана
То же
0,1-0,4 / 0
8. Зависание клапана
То же
0,4-0,8 / 0,2-0,4
9. Дефект профиля кулачка распредвала (для конструкций с гидротолкателями)
То же
0,7-0,8 / 0,1-0,3
10. Повышение количества нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслосъемными колпачками и кольцами
Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа
1,2-1,5 / 0,9-1,2
11. Естественный износ деталей поршневой группы
То же
0,6-0,9 / 0,4-0,6
:!: :!: :!: обрати внимание на 1 пункт- скорее всего тебе померили компресию с закрытой заслонкой вот и цифры такие у тебя но для исправного двигателя это нормально но только поворюсь если померили тебе компрессию с закрытой заслонкой :!: :!: :!:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 00:04
  •  575
  • 37
  •  18 июл 2008, 22:25
  •  Брянск/Москва Восток Перово
женек, а как мерить с открытой зыслонкой???
это нужно на педальку газа нажать???
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:653d454179]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E080OY32.png[/img:653d454179][/url]
Позывной МСС-БОНЯ(В-296)
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 00:09
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
БОНЯ,
да педаль в пол и крутишь стартером а помошник мереет компресию в этот момент
прочти еще все что я писал для вов, чуть выше :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 01:05
  •  575
  • 37
женек, спасибо!
теперь осталось найти компрессометр и померять!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 20:15
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
На третий цилиндр может влиять и ваакумный усилитель тормозов, но при этом двигатель работает с перебоем(простреливает)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 01:34
  •  168
  •  29 янв 2006, 23:58
  •  Воронеж
А в чем выражается это влияние ?
Live and learn
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 08:38
Лучше бы спросить как мерить с закрытой заслонкой. РХХ то будет открыт и прилично, поэтому тест с закрытой заслонкой теряет свою актуальность.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 09:18
  •  66
  •  15 фев 2008, 10:56
  •  Новосибирск
И у меня в третьем цилиндре компрессия понижена. Машина 2005 года. Пока забил на это дело, вроде не прогрессирует. Где то слышал, что была выпущена большая партия бракованных ГБЦ. : Абыдно, блин. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 20:22
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
ШтЫрЛиЦ писал(а):
У меня на 3-ем намерили 7,5. Залил присадку хадовскую, тысяч под 30 уже откатал, и все недосуГ. Еще раз померять :smile_cool:
Как компрессия, померил? Я тож хадо залил - любопытство теперь. Вообще есть улучшения?
+++ ШН продана+++
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
