 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Свист на скорости 115-125 км/ч
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 16:49
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
у меня свистели щели между крышей и штатным рейлингом. замазал щели передних и средних опор герметиком свист уменьшился. надо бы еще и задние замазать.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 17:58
  •  566
  •  18 май 2016, 01:29
  •  Электросталь
@F-V-M , и тоже как-то было связано с педалью газа? да брось!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 15:17
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@313 , Тоже свистит, (свист - это как то бедно по отношению к этому звуку) интересно, а снаружи слышно? А не в воздухозаборнике ли это? Туда еще не лазил. Каких то штуковин туда напихали. Зависит не от скорости автомобиля, а похоже от количества воздуха потребляемого двигателем, естественно на высоких скоростях потребление выше. Однозначно связан с педалью газа, ну точнее с положением др заслонки. У меня пока нет бортового компьютера - можно попытаться увидеть взаимосвязь между звуком и массовым расходом воздуха. И очень индивидуально, машинки разные.
Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд:
@alexarz1 , Ролики звучат от оборотов, не скорости. На разных передачах, разная частота вращения при одной скорости.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Последний раз редактировалось miklz2 14 окт 2016, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 15:51
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Думаете это все же раздатка? Не фиг знает....мне кажется что все же звук локализован под капотом.
У вас (у кого свистит) патрубок из улитки выброшен или на месте?
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 15:57
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Vombat , Не думаю, раздатка почти не менялась на нивах, нечему там свистеть.
А вот патрубок-улитка вот здесь и следовало бы покопаться, весь тракт смотреть с самого начала.
Нет у меня сейчас помощника - посадить сзади посередке слушать, пытаться локализовать. Сам с клиентами катаюсь - слушаю, другого способа нет.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 16:03
  •  1034
  •  Воронеж
@miklz2 , у меня снят (и выкинут) патрубок который внутри улитки, а также снят патрубок-рог, прищелкивающийся к корпусу воздушного фильтра. Этот снят временно, буду забор воздуха переделывать - чтобы максимальный забор был по возможности именно с улицы, буду делать раструб плоский заборный и выводить под кромку капота. По бродам я не езжу, точнее езжу, но не по таким)
А вот забор холодного воздуха - очень важен. Я вчера рано утром перед поездкой в Калугу отключил, наконец-то, подогрев дроссельного узла. Шланжики эти сединил "ершом" на 10. Нужно еще забор доработать - и по трассе вообще норм будет.
А вот если окажется что свист из-за акустического - тогда печаль - я его взад не верну, т.к. выкинул.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 16:08
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Vombat , у меня все это стоит и имеется свист. Попробовать прокатиться без фильтра...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 16:11
  •  1034
  •  Воронеж
Однако...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
@miklz2 , У тебя антенна есть штатная? Рейлинги есть? Заводские?
Может что-то из этого...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 16:20
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Vombat , если считать, что проблема в наружной аэродинамике, то свист должен проявляться два раза : при достижении "барьера" и переходе через него при падении скорости автомобиля - это так?
На своей что то не засёк.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 16:22
  •  1034
  •  Воронеж
@miklz2 , Хз, не силен в аэродинамике.
Но вообще да, настораживает СЛИШКОМ явная связь между свистом и гашеткой газа, это да.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
