 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 14:13
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
На днях был у дилера...краем уха тоже слыщал...чел приехал на гарантийной машине с такой же траблой, но у него еще и ЧЕК горел...чем дело кончилось не знаю, потому как сидели ждали мегамозгэлектрика, который по телефону им сказал, что надо педаль с мозгами подружить, что-то в этом роде.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 15:17
  •  20
  •  23 окт 2016, 14:24
  •  Норильск
Хмммм, т.е. до какой-то температуры за бортом педаль с мозгами дружит, а холоднее нет? Хотя... ЧЕК. У меня он не горит.
Вчера было -8 и все работало в нормальном режиме. Вспомнил, что БК показывает такой параметр, как температуру на впуске. Похоже на то, что её замеряет ДМРВ. Решил помониторить, она плавала от -6 до +1 в зависимости от того, едешь или стоишь на месте. Сегодня -23, но утром по пути на работу было не до этого. С работы поеду - послежу. Закралось предположение, что такой алгоритм оборотов заложен в мозгах. Но опять же, для чего? На 2110 с М7.9.7 ничего подобного не было и в -40.
Руль в автомобиле должен быть на своём месте, а никак не в бардачке.
LADA ВАЗ-21104 2005 - радовала меня 11 лет
Chevrolet NIVA ВАЗ-2123 GLC 2016 - радует меня сейчас
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 15:32
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
У меня проблема плавающая, ездил в -23 все было нормально, потом при - 15 проявляется трабл. Все как то не однозначно. Как будто заедает там что то, но от температуры за бортом точно зависит.
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 16:26
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Заслонка обмерзает, кмк, и именно в диапазоне "около минус 10". У меня карб без обогрева впуска и самого карба - тоже часто ловлю косячок, когда машина не закрывает дроссель.)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 17:04
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Предпочитаю, обувь чистить, а не разнашивать.
Но, моим коллегам нравится башмаки каждый месяц менять, чтобы не чистить их.
Каждому - своё!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 18:24
  •  20
  •  Норильск
Итак, наблюдения.
За бортом -22. В движении температура воздуха на впуске -16. Останавливаюсь, обороты повышенные. По мере роста температуры на впуске обороты постепенно падают и к -9 градусам приходят в норму. Сделал ещё два пробных заезда - тенденция сохраняется. Что с -15, что с -12, но к -9 обороты приходят в норму. Связь прослеживается.
Не думаю, что это замерзание заслонки, т.к. На педаль газа заслонка реагирует нормально. Что на сброс газа, что на его добавление.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 19:27
  •  29
  •  04 апр 2016, 18:20
  •  Нижний Тагил
ДМРВ от холода передает неправильные показания? :smile_thinking:
LE+ 2016
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 21:43
  •  680
  •  Уфа
Может косяк прошивки? Мне кажется механически все исправно работает. Уже несколько машин со схожими проблемами.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 17:53
  •  29
  •  Нижний Тагил
Был сегодня у дилера. Пока ехал на улице около -22. Обороты хх 1200. Приехал, объяснил проблему. Они не стали смотреть на улице, просто взяли загнали в бокс. И только минут через 40 начали смотреть машину. Разрешили побыть в их ремзоне.
Ремзона - это отдельная песня, грязно, очень темно, нет вытяжек, слесаря все грязные, садятся на сиденья, которые даже не зачехлили, машины не моют, половина инструмента найти не могут и так далее...
Подключают комп, сморят ошибок нет, заводят авто, и, конечно же обороты нормальные. Еще раз объясняю ситуацию, чешут репу. Один говорит это датчик ХХ. Я им говорю, тут электронная педаль газа стоит. Они косо посмотрели на меня, потом начали искать датчик, увидели электронную заслонку и, со словами тут нет датчика, "разбежались по углам" думать. Подошел, наверное, мастер по гарантии и сказал меняйте датчик фаз (ДПКВ), к ним сейчас прислали какой-то доработанный датчик (маркировка и все прочее тоже самое, но есть желтые пометки на нем в виде точек) и что скорее всего у меня проблема из-за него. Действительно была проблема с ним, менял сам - был чек с ошибкой 0340 (вроде бы такая). Воткнули мне новый датчик и сказали катайся проверяй. Забрал машину поехал по делам. На улице -20, обороты в норме.
Ах да, еще они проверили заслонку - она чистая как новая.
И вообще дилер нашего города, а точнее их сервис, мягко сказать расстроил. Еще их черта поливать грязью авто которое продают и обслуживают (до этого была калина, обслуживалась у оф.дилера - небо и земля с тем что я сегодня увидел). Одно хорошо денег ни за что не взяли.
LE+ 2016
Сообщение Добавлено: 17 дек 2016, 13:04
  •  680
  •  Уфа
А датчик фаз это и есть ДПКВ? Это тот который около крышки клапанной спереди?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
