 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2004, 09:30
Казимир подскажи какой использоать програматор закfзал у НТС просил на
все ЭБУ прислали только на Январь и Микас а как быть с BOSH и можно ли
преобрести у тебя так скажем ликбез для начинающих
Сообщение Добавлено: 27 мар 2004, 15:11
  •  11
  •  08 фев 2004, 21:52
  •  МОСКВА
Программатор для Bosch можно найти в Яндексе и Апорте-набери слово
программатор и выбирай самый популярный.
Ликбез можно нарыть в Инете,но никогда не спеши с покупками разной "швали",а то народ продаст тебе какую нибудь приблуду,а потом смотрит на тебя как на попрашайку,как будто ты у них ничего не покупал :
АВТО-ЧИП
Профессиональное обслуживание ШЕВИ-НИВА
http://autochip.ru
Сообщение Добавлено: 21 янв 2010, 15:34
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Езжу на мр. 7.0. На пару дней поменял на январь,потестить. На январе действительно расход меньше,но нет и быть не может подпрограммы,на 5.1, для сглаживания рывков и ударов трансмиссии,поэтому было решение вернуться к 7.0. Решайте сами,стоит ли менять в угоду и удобство диагностов,но мучаться при этом самому. А для газа на 7.0 есть программы,даже на том же chiptuner.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 20:50
  •  2
  •  12 фев 2010, 18:51
Прошу прощения, если не в тему, но может кто нибудь поможет советом или прошивкой для января 5.1.2. Заранее благодарен
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 17:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
купиль январь 5.1 2112-...-41 правда ЭЛКАРовский.
Ох я и запарился перекроссировать разьем. Я так понял штатный 55-пиновый AMP просто не предназначен для вытаскивания "лир" из него - искромсал руки в кровь, погнул миллион скрепок, булавок, сломал шило, и пля, ни одну так и не вытащил. трындец. Сижу думаю что за хрень.
поделитесь пожалуйста советом как кроссировать и прошивкой если не сложно. штатное ПО A5V05N35 както так, производство 02.2010
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 18:45
Можно прикупить перекроссированный шнурок.
Прошивку купи на Адакте. Вроде у Саши была прошивка, для Я5, в которой он решил проблему с антиджерком. Народ хвалил.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 20:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, позвони Саше, про которого Alex195022 говорил: http://forum.adact.ru/index.php/topic/4877/
Мужик нормальный, думаю, поможет в твоем вопросе по проводке и проге. В роде бы на Чип-тюнере что-то про перекроссировку видел.
Я чё вдруг решил с Яником заморочиться, если не секрет?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 21:16
  •  12843
sem59, подходит время возвращать на место турбину, а по прошлым забегам понятно - в переходных режимах бош 7.0 тупиковая ветвь, в основном из-за переполнения ДМРВ (неустранимое ограничение в софте), изза чего контроллер льёт вообще отбалды - в этих режимах ни состава смеси ни расход воздуха отслеживать не удаётся - такая эксплуатация граничит с бредом. Также непонятно как ставить другие форсы - в ЧТП производительность форсунок не меняется. (там есть статическая производительность, но я ставил и в 10 раз больше и в 10 раз меньше для проверки - чтоб гарантированно заглючить - никакой разницы... ) - в моем варианте однозначно форсов не хватало. в итоге всё указывает на другой контроллёр, а раз разьем подходит (блин, не всё так просто как оказалось) - то я5.1 самое разумное
за контакты спасибо, будем решать вопрос перекроссировки для начала.
заодно заказал на ебее ШДК, придёт дней через 10-13 уже наверно.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2011, 19:43
  •  13966
carmack, а чё ШДК в РФ не купить штоль?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 янв 2011, 18:49
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Саша с адакта на Я5.1 мне не помог в своё время прогой. На 5.1.2 - пожалуйста.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
