 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 13:55
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Это вот... :
Опять жрет много и начинает появляться небольшой провал на низах.
Видно, теперь придется бензин менять :smile_doh:
Сникерснёшь - заплатишь!
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 14:05
Mikee писал(а):
Обман АПС, при таком параллельном включении резисторов общее сопротивление падает до 6, 75 Ом. Видимо, этого хватает для блокировки ошибки 1115
А разве ДК - резистор?
Есть такое мнение: "Что такое лямбда-зонд и зачем он нужен?"
http://tuning.allent.ru/tuning/engine/text_005.shtml
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 14:36
  •  204
sergeevalex (я же),
ДК - не резистор.
Подогреватель - резистор. :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 14:39
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
Володюшка писал(а):
Iggy писал(а):
Спрошу сюда...
Пробег 12ткм, вдруг подскочил расход с 10 до 12 л. Если дать рвани, перегревается весь выпускной тракт,
Нагревается катализатор. Как правило это связано с неисправным модулем зажигания. Часть бензина не сгорая в цилиндре попадает в катализатор, поэтому он перегревается. Да и возросший расход топлива указывает на неисправный МЗ.
а может быть Володюшка прав в данном случае?
мало того, что несгоревший бензин попадает в катализатор, он ещё и парит датчик кислорода за одно :-), а тот парит контроллер и у него переклинивает мозги?
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 14:42
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Нет, не резистор. Но в данном случае речь идет о цепи подогревателя лямбда-зонда, а не о его информационной цепи. На датчик кислорода(он же - лямбда-зонд) приходят 4 провода: 2 на нагревательный элемент(резистор), еще 2 - информационные. А вот зачем его подогревать, лично мне не совсем понятно, поскольку гораздо эффективнее он должен нагреваться выхлопными газами :-) И еще непонятно, зачем его нагревать через АПС, но не исключено, что все это объединено в некую систему регулирования режима датчика. А м.б. там вообще терморезистор стоит, чтобы контролировать температуру датчика, а вовсе не нагревать его? Ждем мнений корифеев :-)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2004, 11:14
  •  204
Mikee,
Подогреваемый датчик включается в работу быстрее минуты на две - отсюда экономичность и снижение токсичности выхлопа. Подогревается он постоянно с момента включения зажигания.
Вопрос ВСЕМ: :?:
Как купить хороший датчик? На что обратить внимание?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 11:43
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Вот и у меня сдох кислородный датчик. :
БК стал выдавать ошибки 0131-0134, машинка стала "тупить" при разгоне, расход скакнул с 12 до 16 литров (по городу), "поплыли" холостые (0,8-0,6).
Купил в ТЦ "Москва" Бошевский, оригинальный номер заканчивается на 133, за 850 рублей. Год гарантии при усановке в сервисе. Там же (в ТЦ) несколько сервисов, один из которых за 20 минут поменял мне его и взял за это 600 рублей.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 12:10
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Ахренеть!!! За 600 руб я бы сам его открутил/прикрутил.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 15:20
  •  2583
А если он неисправен или сломается через год? Тут уж как везде в России либо за 850 но без гарантии, либо за 1450 но год ездишь спокойно :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 16:51
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Если через год, то плакали твои денюжки. Т.к. гарантия - 1 год. :smile_nod: А если раньше, то добавить 250 к шестистам и купить еще один. :smile_nod: В одну воронку 2 раза, как грится, не падает.
Правда, говорят, что его откручивать проблематично, уж очень сильно затянут. Так шта, может и не зря отдал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
