 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2004, 18:08
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
Похоже сдох ДПДЗ или ДМРВ. По любому надо к дилеру, а херню от ДААЗа надо поменять на GM (а почему на этом экономит сам GM сп?)
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 11:29
  •  4
  •  19 мар 2011, 04:51
Подскажите, пожалуйста, есть проблема с двигателем. Вчера влетел в лужу, двигатель начал троить, при добавлении газа глохнуть. Притащили в гараж, протерли все, что только можно- МЗ, свечи, провода, оставили на ночь. Утром завелась с полоборота, но не держит холостой ход. Сначала просто работала неустойчиво, потом начала заводится и глохнуть, под конец только схватывается. Проблема для меня действительно серьезная, приехал на выходные в деревню, до ближайшего СТО 120 верст. Подскажите, у кого есть какие соображения ( кроме эвакуатора)?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 16:23
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Может тупо бенз не поступает. Свою шниву не разбирал (гарантийная еще), но на шестерке подобное было. Если в луже тряхнуло, то осадок в баке взболтало и пипец всем фильтрам (в шохе фильтров то нет, там пришлось карб мыть). А осадок там обязательно есть - мы же не в Японии заправляемся.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 17:17
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Мне кажется, РХХ капут. Было то же самое после преодоления весеннего брода на шоссе. Когда выбрался из воды, троило сильно. Брошу педаль - глохнет. Потом попробовал держать педаль нажатой - не устойчиво, но холостые держались. Так и ездил пару дней до замены РХХ.
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
