 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 10:46
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Alex195022, гранд мерси
sansanych, поизучаю рынок этой услуги
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 22:20
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
kilkinenator, мультиметром замерий сопротивление между 2-х белых проводов, должно быть около 8-10 ом. Если обрыв, то датчик в помойку, каким-бы красивым он не был :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 11:57
  •  2176
Петруха, мерси, замерю.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 00:35
Здрассти..
БК Х1 зафиксировал две ошибки - 0131, 0102 - что это?
ШН ноябрь 2005г, БОШ 7.0 (так думаю).
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 01:58
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Рычаг писал(а):
Здрассти..
Низкий уровень сигнала ДК и также, но уже ДМРВ)). Лечится заменой шорт-блока и прошивкой боша на корвет.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 02:24
Нивер,
даа,
по твоему сообщению видать, что ты разбираешься..
однако, сообщи мне, сермяге, что есть "шорт-блок"?
это пьют иль этим закусывают? :smile_nod:
и как етта - "замена прошивки БОШ на корвет"?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 12:13
  •  2914
Рычаг писал(а):
Нивер,
блок в сборе с поршнями и прочей требухой.
это гуглят)).
берётся бош, выдёргивается из разъёма и вставляется корвет от абит с последующей прошивкой.
Но есть ещё шанс избежать этого - подёргать соответствующие разъёмы, протянуть массы, найти подсос мимо дмрв, сменить датчики наконец..
Сообщение Добавлено: 20 дек 2014, 12:52
  •  49
  •  04 апр 2012, 11:12
  •  Пущино, иногда Белгород и Башкирия
Всем привет, ситуация как у kilkinenator, только первая ошибка 0139, а не 00366
kilkinenator писал(а):
сдую пыль с темы :smile_bigsmile:
имеют место две ошибки
Код Р0036
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления
Код Р0036 заносится, если:
- двигатель работает;
- самодиагностика драйвера нагревателя определила на выходе отсутствие нагрузки.
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
Код Р0141
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
Код Р0141 заносится, если:
-рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога;
-рассчитанное контроллером сопротивление ДДК выше порога.
пробовал сбрасывать, через несколько минут снова вылазят :
куда копать :?:
машин 2011 года. кат вырезан, ДК2 поставлен через проставку. прошивка пока не менялась. попометром изменения в поведении авто до появления ошибок, с ошибками и после сброса не чувствуется
вопросы, собсно
а) при записи ошибок и загорании чека -управление двигателем, смесь и т д меняется?
б) могут ли ошибки вылезти от смены бенза? до этого на 95 фора ездил, а тут 92 обычный заправил.
РШН 2011, серебристая; кулаки и ступицы от МВН; сантехшноркель; - кат; АНЦ "Пилот"; "мозги" от GLU ушла, теперь Белый Дуст 2,0 4х4, привеледж+
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 12:29
  •  1
  •  03 мар 2015, 12:03
Доброго времени суток. Возникла проблема. Шнива 2011г. не хочет заводится. БК при попытке завести двигатель показывает ошибки всякие разные (штук 12-17 - Контроллер СУД, пропадание напряжения питания, Форсунка цилиндра 1 (2, 3, 4), замыкание цепи управления на массу и т.д.) после сброса с помощью БК остаются 0508, 0628, 0560, (сутки назад на полном скаку двигатель перестал работать, завести удалось только сбросив ошибки путем снятия клеммы АКБ). Сегодня таким образом это сделать не получается. Итак - вопрос: с чего начать?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 18:29
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Похоже проблемы с питанием ЭБУ , Замерьте напругу на ЭБУ ,возможно массы потерялись ,лучше конечно подключить нормальную диагностику ,бортовик обычно направление ветра показывает ! Да это конечно из мира фантастики на Шниве но такая белиберда начинается когда в ЭБУ вода попадёт !
Изображение :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
