 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 06:49
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
gun02, онанизмом не занимайся... отгони к дилеру и пусть меняют....
Есть две причины сего говна...
1. Сальник говно.
2. Более вероятная. не работает система вентилляции картера. соответственно давление в двигле повышенное. вот и давит через все щели...
ЗЫ. у меня перед засрался после года эксплуатации... видимо после зимы...
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 20:53
  •  53
  •  25 ноя 2010, 20:44
Подскажите как можно открутить шкив коленвала?
Ключ от классики погнул, купил головку на 38.
Машина на передаче, под колесами упоры - но все равно коленвал проворачивается. Пробовал зафиксировать шкив за зубья - погнулась отвертка.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 21:01
  •  72723
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Обычно зубильцем подстукивают,потом -отворачивают,или с ямы,с трубой мощной.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 21:03
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Нужен хороший вороток и молоток. Машину на передачу, кого-нибудь за руль-давить на тормоза. Поворотом воротка выбираете весь возможный свободный ход, а потом один резкий и точный удар по воротку в направлении откручивания. Важно сорвать-потом откручивается свободно.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 22:25
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
я покупал головку на 38 от газели под монтировку
а далее по инструкции "включаем 5 передачу"...
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 23:24
  •  53
Спасибо за советы! Завтра буду пробовать.
Я в ГАЗовском магазине больше 36 не нашел, в итоге купил на 38 в магазине для грузовиков (правда она на 3/4", а не на 1/2" как в боьшинстве наборов)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 08:23
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Привет всем!
А кто нибудь снимал шкив с двумя поликлиновыми ремнями ( с кондеем) ?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 20:32
  •  53
В итоге так и не получилось открутить - и руками и ногами уже тянули, удлинитель воротка зафиксировал в буксирной проушине и стартером пробовал..
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 19:05
  •  183
  •  08 ноя 2007, 06:46
  •  КАЗАНЬ
вся передняя крышка была в масле. все, видимые из капота, винты крепления передней крышки подтянулись на 0.5...1 оборот. стало сухо. если течёт сальник то масло разбрызгивает по капоту (с изнанки) и крыльям(воздуховоду, аккумулятору и т.п.) в плоскости вращения шкива КВ.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b6bcf0dcf5]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_3_4_7.gif[/img:b6bcf0dcf5][/url]
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 11:56
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
искандер,
У моей так-же было, протянул-что мог.
Не помогло.
Грешил на сальник.
Когда снял шкив, оказалось, что один болт около натяжного ролика вообще выкрутился...
Стало сухо. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
