 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 13:03
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
124030, а насчет болта ты правильно сказал,в головке под крест грани быстро зализываются :!:
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 21:38
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
sanek2123, Что-то подумалось,а не кривая-ли привалочная плоскость(не знаю правильно ли выражаюсь),к которой прижимается ДПКВ.Иль заусеница на ней.Поглянь.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 22:00
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
124030 писал(а):
Кстати рекомендую всем заменить штатный винт крепления ДПКВ (под крестовую отвертку) на нормальный болт с шестигранной головкой (под ключ). А то попытка отвернуть этот винт на трехлетней ШНиве привела к поломке трех отверток!! : И отвернуть его удалось через час при помощи зубила и ЭВМ (эх вашу мать) ! :smile_nod: После этого я прафилактически заменил винт на болт на своей годовалой ШНиве. Что и всем рекомендую сделать!
Спасибо!Уже сделано!Только у меня винтик не заржавел,а выкрутился и улетел! :? Но датчик сидел на месте,и даже дерготни у двигла не было! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 12:07
  •  208
  •  01 фев 2010, 17:02
Коллеги, подскажите, можно ли для повышения надежности вместо штатного ДПКВ (это, как я понимаю, единственный критичный датчик, без которого машина не едет) поставить какой-то импортный датчик типа Бош или тому подобное?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 12:36
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
егермейстер, Проще запасной в багажник закинуть :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 13:36
Вот именно.
Об импортных не слышал. Никто этим не озадачивается.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 15:15
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
У меня лежит запасной... за 170тыс км, с учетом бродов, и прочей гадости - так и не пригодился :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 20:42
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
+1, родной с 2004 года, 144 т.км.
 Заголовок сообщения: Как снять ДПКВ
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 21:57
  •  5
  •  21 окт 2010, 13:23
  •  Смоленск
Хотел поменять ДПКВ, не смог открутить болт крепления под отвертку х (убить кто придумал) Что подскажите (снимать движок не катит)
[url=http://forum-lines.ru/][img:8d4bc996f0]http://forum-lines.ru/rez/ab154591.gif[/img:8d4bc996f0][/url]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:8d4bc996f0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K383KY67.png[/img:8d4bc996f0][/url]
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором...
 Заголовок сообщения: Re: Как снять ДПКВ
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 22:21
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Болт под отвертку это обычно винт :
А открутить .... для этого надо подобрать отверку соответствующего размера.
Я нашел такую здоровую не сразу : потом заменил болт под отвертку на соответствующий болт под ключ :
Только подумай оно тебе точно надо ?
Там еще есть заморочка с длинной проводов, которыми датчик подключается - будешь втыкать обратно осторожней не согни контакты датчика.
А то потом не заведешь....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
