 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 16:02
  •  73
  •  06 мар 2007, 15:38
  •  г. Воронеж
M@veric писал(а):
SC писал(а):
У меня просто гуляют обороты на холостых, до 60-80 оборотов. С чем связано это может быть, только с РХХ?
Обороты могут гулять совершенно по разным причинам.
Исключительно из своего опыта:
свечи
провода
модуль
работа гидрокомпенсаторов
ДПДЗ
Во всех этих случаях у меня "гуляли" обороты и РХХ был не виноват.
Буквально вчера разобрался с очередной проблемой чтоб ее так... длинный сигнал пиии....
Выражалась в неуверенном пуске двигателя и нечеткой работое на ХХ (хлопки в выхлопной трубе чаще чем обычно+ обороты плавали, чуть больше чем обычно), а также при начале движения участились случаи когда двигаетль глох(как будто новичок за рулем:smile_nod:), плюс в самом начале разгона особенно на 1 и 2-ой передачах наблюдались кратковременные провальчики "как будто двигаетль чихнет и потом все ок" - явные пропуски зажигания. При этом на средних и высоких оборотах двигатель работал совершенно нормально без каких либо нареканий.
По одной выкручивал свечи для осмотра все были в пределах допустимого прошли тысяч пять. Лишь на 4-ой небольшой похожий на "кирпичный" налет. На всякий случай свеча была заменена 100% исправной. Симптомы остались, далее поменял ВВ провода - без изменений. Датчики трогать не стал, хотя запасные давно имеются в наличии :smile_nod:
Через пару дней мытарств решил выкрутить все 4-е свечи и сравнить их одновременно. Оказалось что 1-ая и 4-ая имеют небольшой, похожий на кирпичный налет(хотя 4-ая была заменена), при этом изолятор 2-ой и 3-ей практически белый. В результате был заменен модуль зажигания и двигатель вновь стал работать нормально, пропуски пропали, разгон стал привычным. Вот такие дела.
PS Модуль стоял на лонжероне, проехал там тысяч 20-30. Причем модуль не родной, а купленный "в запас" фирма-производитель "Омега" г. Москва. Теперь вновь езжу на родном.
Странные конечно симптомы умирания модуля, на сколько я помню таких на форуме еще не описывали.
Свечи новые поставил NGK №13, гидрокомпенсаторы (когда морозы были) при пуске двигателя очень сильно стучали, после как дам газу до 2000 об. стук пропадает, в плюсовую температкру стука нет.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 16:08
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Старый писал(а):
Протирайте провода сухой тряпочкой от МЗ ( в том числе и изоляторы выводов МЗ ) до свечей. Протирайте и изоляторы свечей. И будет вам СЧАСТЬЕ!
Они и нак сухие, что их прротирать сухой тряпкой:smile_nod:)))))))
Икона что ли?
Или объясни, что хотел сказать?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 16:17
  •  73
  •  г. Воронеж
Да я тоже так считаю, что нет смысла протирать провода, если они исправны, то они и в воде будут работать.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 16:18
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
SC писал(а):
Цифровое значение оборотов конечно с БК, а то что обороты гуляют видно и так, т.е. нормальная работа двигателя прерывается сбоем в меньшую сторону, а потом в большую, потом нормально и все по новой.
Понятно. Какой контроллер/прошивка? Если 7.0./ 29sp_m - то бывает. Качались обороты всегда? Или последнее время началось а всегда как вкопанный(потряхивание из-за ГК не рассматриваем)? По-хорошему на диагностику надо-бы. Типа и кислородник заодно посмотреть. А так, промой ДУ, замени РХХ, глядишь и поможет.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 17:41
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Да просто все говорят, что это поменял, то, а она троит. или обороты плавают - ну двигатель такой. На Волгах 24 движок был 1 Форд 1924 года, и ездил до 90-х годов. Наш движок Фиатовский 60-х годов, хоть кудаему инжектор воткни - сборка из металлолома. Вес поршней и шатунов - разница до 10 г и так во всем. Это вам не ... Селективная сборка рулит.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 22:28
  •  107
  •  20 янв 2017, 18:15
Оживлю темку...
Троил двигатель... не работал модуль зажигания, 1 и 3 цилиндры не работали. Заменил, стало лучше, но... на холостых двигатель трясется, газу добавляешь (до 1200-2000 об/мин) все нормально... на ХХ обороты плавают в пределах 40-50 об./мин. ДПДЗ адекватен (все= заменил на новый). жгут вроде целый, при отключении на ХХ РХХ расколбас увеличивается, но глохнет не сразу, минуту еще трепыхается... Что еще... ГБЦ новая, свечи новые, провода ВВ новые. Отключение форсунок видит, ошибки показывает. дроссель не успел снять, но сниму и помою, заменю РХХ. Останутся только форсунки или еще может быть чего упустил? Где еще посмотреть?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А еще хлопки в выхлоп при сбросе газа есть и были с неисправным модулем зажигания...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 10:55
  •  109
  •  05 ноя 2016, 21:05
Мужики, в один момент одновременно вылезли ошибки 1513 - замыкание на массу РХХ и 0131 - низкий уровень ДК
По отдельности все понятно в интернете написано, но может есть какая-то причина, из-за которой они появились одновременно? Чтобы долго не искать, не диагностировать.
Машинка соответственно ведет себя плохо, холостые упали до 650, а то и вообще глохнет.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 10:59
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Меняй РХХ, ДК, скинь ошибки, или лучше клемму скинь...появились вместе - просто так совпало...не закисай на проблеме! :smile_nod:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 11:03
  •  109
Вроде советуют прозвонить проводку, а то замена датчика может и не помочь, или как?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 11:38
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Проще датчик взять заведомо исправный и проверить...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
