 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 19:14
  •  666
  •  16 сен 2010, 11:22
  •  г. Котлас, Архангельская губерния
SERHIO, про перенос МЗ можно тут почитать:
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/Elektro
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
РШН - 2010 - "Папирус"
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 22:06
  •  37
  •  06 май 2010, 20:36
  •  Владимирская область
За вторую ссылку спасибки.
Вчера случилась еще одна беда.
Машина не разгонялась,все что мог выжать это 30-40 км/ч,хорошо рядом оказался автосервис.Заехал к мужикам,проверили и оказалось,что катализатор весь закоксовался и не давл машине дышать.Ломиком все пробили и она родная побежала,да так как никогда не бегала.В автосервисе сказали,что очень возможно что модуль сгорел из за перегрева двигателя.
Чек не горит,но интересует вопрос -- расход бензина теперь ведь должен уменьшиться и нужно ли прошивать мозги если не выдает ошибку ?
И вообще долго ли так корпус катализатора проживет ?
Поинтересовался в магазине и там сказали,что сейчас на Ниву вообще не ставят катализатор,там на этом месте просто труба идущая от резонатора.
Действительно это так ?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 09:13
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
SERHIO, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 21:52
  •  19
  • 37
  •  23 май 2011, 20:03
У меня собственно так: заводится отлично с первого раза все нормально, но стоит заглохнуть или заглушить и пытаться резко завести не заводится, пробуешь давить на газ может завести может нет. Помогает только так - выключить зажигание подождать секунды 3-4, включить подождать пока бензонасос накачает потом заводится.
В Шеви Ниве от CHEVROLET только 3 элемента: 1)значок на бампере, 2)значок на руле, 3) 9 букв на задней двери
РШН GLC 2010 март, спелая слива, 21т.км
Сообщение Добавлено: 13 июн 2011, 22:24
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Miravinger, Не дает запуститься ИММО, ему нужно время, чтобы обсудить происходящее с контролером.
Не неисправность. Привыкать.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 07:13
  •  261
  •  09 июл 2010, 17:08
  •  Челябинск
А повышенное давление в баке (как следствие возможно не работающего клапана возле адсорбера) может быть причиной плохого пуска?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 08:16
Нет.
А вот незакрывающийся клапан адсорбера может
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
