 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тестер S7000HL4
Сообщение Добавлено: 17 июн 2006, 08:39
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
NBeard писал(а):
Купил себе такую штучку (1800,00руб.) - здорово!
НО! т.к. сам я "чайник" не только в диагностике, а Шеви - первая машина... Прошу совета в интерпритации показаний тестера:
1. напряжение ДК - 0.5В, в статье http://chiptuner.ru/mp7_diag.php говорится 0.44-0.47В. Можно ли списать разницу на погрешность измерений?
2. Напряжение ДМРВ - 0.9В, источник тот же и вопрос тот же. Почему при просмотре каналов АЦП напряжение ДМРВ 1.24В?
3. Мультипликативная и аддитивная состовляющие коррекции длительности впрыска - 254 и 123 соответственно. Как можно сопоставить эти показания с 0.8-1.2 и -0.4-0.4мс из руководства по контроллеру Bosch MP7.0H?
4. Должны ли сбрасываться эти и другие параметры ЭСУД при выполнении "Сброс контроллера"? У меня они остаються прежними.
5. Можно ли управлять РХХ? В моем тестере нет такой возможности в меню "Управление ИМ".
разобрался с этими вопросами?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 08:45
  •  5
  •  23 дек 2004, 09:30
unodj
нет пока, к сожалению, подключал тестер к другой Шниве показания примерно такие же +-0,1... Может быть в статье не те значения, может быть тестер S7000 и ДСТ-2М так интерпретируют сигналы датчиков... Не знаю, буду очень рад подсказке!
РХХ у нас не управляется, как утверждает производитель тестера.
По поводу сброса контроллера то же пока непонятно, а провести эксперимент - сбросить клемму аккумулятора и посмотреть - руки не доходят...
Сообщение Добавлено: 28 авг 2006, 16:43
  •  47
  •  04 авг 2005, 13:55
NBeard писал(а):
unodj
А производителю/продавцу такой вопрос не пробовали задавать ?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 14:51
  •  5
пробовал! и даже был у них на производстве, когда обновлял ПО.
НО! Производитель только производит тестер, а ПО к ниму пишет кто-то сторонний, пока без ответа...
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 19:33
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
Вот работающая ссылка http://www.straus-com.ru/catalog/page84.html здесь есть и инструкции в низу страницы
А вот цитата оттуда: "Для эффективной работы с тестером необходимо иметь отчетливое представление об устройстве системы ЭСУД, назначении всех датчиков, узлов и о том, как они функционируют."
Don't follow me.
You won't make it.
 Заголовок сообщения: Диагностика
Сообщение Добавлено: 06 сен 2006, 17:51
  •  24
  •  14 апр 2006, 07:59
Кто -нибудь делал сам диагностику. Какая нужна программа? Где можно почитать?? :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2006, 19:17
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
ed114, Энто какую такую диагностику ,ты мил человек, собрался делать :?: :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 06:34
  •  24
Диагностику блока управления.
Отсюда хотелось бы узнать
1 Распиновку диагностического разъёма
2 Какой программой лучше пользоваться
3 Какой адптер использовать
Хотябы ссылочку по данной теме..........
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 07:08
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
ed114 - лентяй...
Программой пользоваться той, которую сможешь найти
Адаптер K-Line (можно купить, а можно спаять из 2 микросхем)
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 07:37
  •  24
Большое спасибо
А L-линию обязательно использовать. Я собрал адаптер из наборо МАСТЕР КИД , но Л-линию не стал собирать мне на Ауди она не нужна.
Хочу после Чип -Тюнинга посмотреть расход
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
