 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2005, 10:10
  •  205
  •  09 сен 2005, 14:32
  •  Москва, Северо-Восток
FunTic писал(а):
Скиталец, не парься - катализатора уже нет...
Скиталец, как считаешь: если у меня была похожая фигня: не развивал мощность на трассе, дергание на всех передачах, провели гарантийную диагностику бензонасоса, все было чисто, потом сам подтянул крепление проводов на АККУ, все пропало, стал разгоняться без дергания, перестало прыгать напряжение по БК.
Есть ли возможность того, что за время, пока были проблемы (примерно 200км.пробега) катализатор дышит на ладан и при выезде за город гавкнется? :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2005, 11:36
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Аль-Айн, катализатор выходит из строя раньше времени либо от плохого бензина (в частности этилированного), либо когда в него попадает чистый бензин. В этом сучае этот бензин сгорает в катализаторе, что вызывает сильный нагрев и спекание сот катализатора.
"Похожая фигня" бывает разная. Когда накрывается модуль зажигания, то не работает 1 или 2 свечи, соответственно топливно-воздушная смесь в этих цилиндрах не горит, а вылетает в трубу, в катализатор. А дергаться и троить машина может и от недостаточного давления или от неработающей форсунки, в этом случае с катализатором ничего не случится. В твоем же посте не понятна причина дергания твоей машины.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2005, 11:42
  •  205
Mefody, возвращался позавчера из сервиса, еще доргалось на всех передачах, вернулся вгараж, подтянул клеммы, поездил немного - все пропало. Стоит гонять на диагностику катализатора, если на выходные большой выезд? Можно на холостом ходу проверить работоспособность катализатора? Как считаешь?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2005, 12:02
  •  159
  •  29 июл 2005, 10:31
  •  С-Петербург
Катализатор можно проверить без диагностики. Открутить 2 шпильки на фланце перед катализатором, опкстить его вниз и посмотреть подсвечивая фонарем. Если соты оплавлены то приплыли, пора менять или врезать пламягаситель(резонатор).
Сообщение Добавлено: 18 окт 2005, 15:00
  •  2017
Аль-Айн, я думаю, что раз машина нормально работает, то и не мешай ей. Не бери в голову. Продиагностировать катализатор можно только сняв его и посмотреть, как описал Иваныч.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2005, 15:30
  •  205
Наверное, ты прав: ведь если катализатор бы накрылся, я это почувсnвовал?
Сообщение Добавлено: 31 дек 2005, 08:24
  •  367
  •  08 июн 2004, 11:51
  •  г. Магнитогорск
Всем привет! Прочитал темку обнаружил нечто общеее со своей проблемой.
Теперь по порядку.
Не так давно поменял МЗ, ВВ провода, свечи, сетку бензонасоса и воздушный фильтр(я тут это уже описывал). После этого наблюдаю следующие проблемы. На холодном движке машина тянет ОК. После прогрева начинается СТРАННОЕ : При езде в натяг на оборотах ниже 2,5тыс. (добавлю что передачи 2-ю с 4-ой я уже давно не путаю : ) появляются рывки как будто не хватает топлива движку. Рывки очень сильные (когда на старом МЗ при езде "пропадал" один цилиндр, дёргало намного слабее). После того как обороты немного повышаются рывки пропадают и машина едет нормально, причём особо ощутима проблема после езды на большой скорости при сбрасывание оборотов и переходе на низшую передачю перед поворотом,после прохождения оного, а т.ж. при троганье в горку. :smile_doh:
Рассуждая логически проблему с подачей топлива особо вероятной не считаю, т.к. еслиб его не хватало то авто бы тупило на высоких оборотах, а здесь наоборот, Кстати на холостом ходу на прогретом двигателе тоже наблюдаются переодические провалы и кратковременное падение оборотов примерно до 500 (визуально). А теперь вопрос ( понимаю что прошу сделать аборт по телефону : ): что это? МЗ, контакты АКБ иль датчик какой?
А машинка хороша......
Сообщение Добавлено: 31 дек 2005, 08:34
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Ответ уже есть в вопросе. Так и искать, начиная с клемм, переноса МЗ и далее по списку :smile_nod:
-AK_
Сообщение Добавлено: 31 дек 2005, 09:01
  •  367
  •  г. Магнитогорск
AK66, Ктоб дал другой МЗ на пару часиков поюзать. Проверки ради(((((
а клемы шаз проверю....
Сообщение Добавлено: 31 дек 2005, 09:06
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
А причем здесь клемы АКБ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
