 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 11:04
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
LevPravov писал(а):
Если колпачкам пришел "пушной зверек", то посмотри выхлопные газы, за это время катализатор бы уже умер и дым был бы виден.
Если кольцам пришел "пушной зверек", смотри свечи (будут черными)
Еще не мешало-бы глянуть воздушный фильтр, там масла быть не должно. Еще открыть крышку клапанной головки и посмотреть нет ли на ней пены.
Сервисные приметы: вся свеча в масле - кольца. Резьбовая часть в масле - колпачки. Черный ободок вокруг жерла выхлопной - катализатору кранты. В фильтр у нас масло не попадает в принципе, а вот конус РДВ в черных рыхлых отложениях - езда, а главное троганье на завышенных оборотах.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2005, 14:14
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
UVova писал(а):
Вадим писал(а):
Я вот все никак не соберусь по совету форумчан ершик в трубку воткнуть
Да, Вадим, я тебя понимаю, это такая неприятная и сложная операция :smile_nod:. Это ж надо открутить хомут, снять шланг, воткнуть сверху в отсекатель ершик, потом надедь шланг, закрутить хомут... Уф, аж писать устал. И не связывайся даже... :smile_nod:
Самое трудное - заставить себя найти этот самый ершик. Старый стал, забывать стал.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 08:36
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Понимаю, сам такой.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 09:37
  •  5162
Хорошо, что есть форум - побуждает мыслить, не дает успокоиться. Уря-я-я-я-я! Нашел ершик-решил продать ружье с причиндалами - полез собирать принадлежности. И вот он -красавец, для снятия освинцовки ствола -ну как раз то, что надо. Всем спасибо. :P Вова -теперича только время найти - а то до конца все субботы рабочие :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2005, 09:58
  •  105
  •  29 авг 2005, 11:09
  •  Пенза
А от 213-х Нив ершики из шланга отдельно продаются - такие не подойдут?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 11:10
  •  49
  •  30 янв 2005, 14:57
  •  Магнитогорск
А нельзя ли этот ершик заменить фильтром тонкой очистки топлива от карбюраторных движков ? просто разрезать шланг и вставить этот фильтр... я про эту идею где-то читал на форуме.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 11:16
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
RusNet, В них же бумага стоит, по всему движку расползется
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 12:13
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Боюсь что он маловат будет по диаметру. Разве что у тебя 10 калибр. А этот, кажись, болтаться будет в трубке. У нас на авторынке такие ершики 5-10 руб за штуку продаются.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 12:15
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Что такое "ершик из шланга"? У меня из латунной проволоки.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2005, 12:38
  •  49
  •  Магнитогорск
А ершик давлением из маслоотделителя не выталкивает ? и куда именно этот ершик вставляют в штуцер тонкого шланга для отвода картерных газов на холостом ходу или толстого шланга, идущего к впускной трубе дросселя ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
