 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук на холодную. Видео
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 22:49
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Итак, новая информация для размышления :)
Как говорится, "из говна и палок" сделал продвинутый слуховой аппарат для поиска потусторонних звуков
Для начала напомню симптомы: на холодном двигателе появляется металлический стук. Полностью пропадает на 85 градусах. От оборотов не уменьшается. Еще один важный момент - не исчезает при включении кондиционера.
В общем, завожу холодный двигатель, все, как и положено, стучит. Начинаю искать дислокацию стука с помощью стетоскопа. Получаем следующую картину: максимально стук прослушивается на муфте компрессора кондиционера (та хрень, котороая спереди шкива и не крутится). Чуть хуже, и примерно одинаково - сзади шкива компрессора и на кронштейне помпы. На корпусе компрессора, на помпе, роликах, генераторе слышен только шум шуршащих подшипников. На блоке и головке двигателя в районе натяжителя, успокоителя, клапанной крышки, и вообще всего, куда смог добраться стука нет.
Казалось бы, вот она, эта самая эврика - подшипник шкива... Да хрен там! Включаю кондиционер - стук остается! А вот стетоскопом уже не прослушивается в тех местах, где был отчетливо слышен. После этого двигатель прогрелся, стук полностью пропал. Завтра продолжу поиски :smile_headbang:
LC'17
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 23:34
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@_Pat_ , ремни сними и слушай
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 дек 2017, 23:45
  •  202
  •  Тамбов
@oapv , это не спортивно :))) Гарантия. В понедельник к ОД. Но интересно же самому найти
LC'17
Сообщение Добавлено: 23 дек 2017, 00:11
  •  64
  •  05 апр 2016, 22:53
  •  Кировская область
ждём ответов после дилера. У меня тоже шевик с кондёром и тоже шумно двигатель работает пока не прогреется, у отца без кондёра и на год старше двигатель тише работает на холодную, ГНЦ я исключил, потому как ИСАЙ поставил
Сообщение Добавлено: 23 дек 2017, 08:53
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Очень похоже на цепь. Причем, пока еще не слишком громко.
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 23 дек 2017, 23:33
  •  53
  •  14 мар 2012, 23:58
  •  Нижегородская область,Выкса
Очень похожие симптомы и на моей машине.Что делал:два раза скидывал распредвал,промывал гидрики,визуально все в норме,заменил гидронатяжитель на ИСАИ.Стук остался.Шнива 2014 г.,без кондея.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2017, 17:54
  •  202
  •  Тамбов
Докладываю.
С самого сранья оставил машину дилеру. Позвонили только после 17 вечера.
Говорит, все облазили, все прослушали. Долго искали, в результате виновника определили таким макаром - брызгаешь ВД-40 на ремень привода кондиционера - и какое-то время тишина, потом опять начинается. И сам ремень потом снимали, проверяли - подтверждается.
В общем, вердикт - ремень привода компрессора кондиционера. Т.к. расходник, то менять не стали, поставили обратно.
В целом, с моими изысканиями совпадает. Но я первый раз слышу такие звуки от ремня :smile_surprised:
LC'17
Сообщение Добавлено: 25 дек 2017, 21:04
  •  64
  •  Кировская область
Во как, ниха се поворот, а почему при прогреве то исчезает?! И поможет ли его замена тож вопрос
Последний раз редактировалось San_chous 25 дек 2017, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2017, 21:08
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
Изображение он там у тебя с пряжкой чтоль?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2017, 21:09
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@San_chous , мягше становится видимо! :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 25 секунд:
:smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
