 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2006, 23:19
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
FunTic писал(а):
M@veric, а чо родной-то достал? Цепь шумит?
А чем он еще может достать? Шумит при запуске пару секунд. Не всегда но все же, меня это не устраивает.
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 14 янв 2006, 07:18
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Это бряцание у меня пропало после устранения подтекания из-под гайки масляной трубки. Хотя к механическому тоже присматриваюсь.
-AK_
Сообщение Добавлено: 14 янв 2006, 10:12
  •  979
  •  Murmansk
Подтеканий у меня там не было. Началось все со смены масла с п/синтетики на синтетику. Я потом уже прочитал, что частенько гнц не дружит с синтетикой.
А вообще где-то читал, мнение что в ГНЦ нашей конструкции попадает воздух и запирается клапаном (сам точно не знаюесть ли он там, кто говорит, что есть, кто наоборот), и получается что сразу при запуске недостаточно давления+ воздушный пузырь, поршеню не хватает подпора ->цепь гремит, а при восстановлении давления из-за этого воздушного пузыря начинаются "биения" поршня ГНЦ(не совсем жесткий подпор) из-за чего происходит повышенный износ башмака натяжителя цепи(цепь в нем "выгрызает проточку"). И для того чтобы этого избежать были рекомендации ставить авто так чтобы правый борт был выше левого (например наезжать правым колесом на подставку или что-нибудь еще).
Не согласных, прошу не кидаться с контр-доводами. На достоверности вышеизложенной информации не настаиваю. Для меня вопрос с воздухом в ГНЦ уйдет вместе с заменой самого ГНЦ :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 09:58
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Вопрос к тем, кто поставил себе вместо ГНЦ натяжитель Пилот. Как считаете по прошествии времени, стоило это делать или нет? И еще - с Пилотом движок стал работать потише?
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 10:14
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
я поставил после того (блин) как у меня размолотило натяжитель и успокоитель цепи ,при пуске у меня всегда,то есть на протяжении 1.5 лет трещала цепь,пару секунд,читая здесь :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: что это "норма" все равно : присматривался к Пилоту,как видно на бога надейся а сам не плошай-попал на ремонт,так ремонт -это одно,да еще в субботу утром в гараже при пуске размолотило-то есть за 2 выходных дня я починил все,НО-а если бы в поле?????
так что выводы каждый сделает сам,движек стал вроде мягче работать,немного но есть ,это заметно при наблюденнии открытого капота,и как приятно что нет трубки - тут были случаи "отдыха" где то в степях когда трубка лопалась,щас эти Пилоты везде лежат,у меня корешь узнал как я 2 дня под машиной провалялся - сразу побежал в магаз за натяжителем :
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 13:27
  •  979
  •  Murmansk
Потише не знаю, вряд ли.
Про этот узел вообще забыл, никаких посторонних звуков как с ГНЦ нет, все работает нормально. Из положительного - точно не сломается трубка (ввиду ее отсутствия), и не убежит масло. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 13:56
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Кто знает как заказать по почте у нас их нет только трубки стальные новые впаривают в фирменном магазине ШЕВИ :?:
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 14:34
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
рк-100, зачем заказывать? Просто узнай, кто из автомагазинов или сервисов делает трубки самостоятельно. Я так исчо в 2003 поступил. У меня она на трассе лопнула, я просто подскочил в магазин, показал им кусок родной и при мне за 10 минут хлопцы согнули, одели штуцера и развальцевали трубку из меди.
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 14:45
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
san, Я не правильно изяснился ,я хотел натяжитель ПИЛОТ,А трубку я на на работе скорструировал-бы,развальцовка для трубок есть,от копейки подходит тормозная задняя не помню левая или правая так что выходы есть,просто механику хотелось испытать :
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 15:48
  •  696
  • 67
  •  москва
Вот это наверно главное! Спасибо всем - буду ставить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
