 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 13:37
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Mary писал(а):
UVova писал(а):
Mary писал(а):
И все таки какая нормальная рабочая температура двигателя?
82-90 град. Ц. Допустимая 75-99. Всё, что выходит за эти пределы уже ненормально.
но его ж недавно меняли. что ж они неисправный на такой же поменяли?
Хочется уточнить два момента:
1. Они меняли или сказали, что меняли?
2. Если действительно меняли, то новый термостат проверяли перед установкой?
А вообще-то это вопрос не к нам :smile_nod: Вообще их надо заставить довести дело до конца на том основании, что температура ОЖ не должна подниматься выше 90 при движении и 99 на ХХ.
А как мне доказать, если дело дойдет до суда, что температура не должна подыматься выше 90.
Где то это написано?
Честно говоря в инструкции к авто я такой инфо не обнаружила, а только указание на то, что стрелка не должна подниматься выше красной отметки. Так она и не поднимается.
Только до суда наверное не стоит по возможности доводить.
Далее рабочая температура на которой включается (у нас) первый вентилятор 96, второй 98, на 94 они отключаются (вроде не переврал), а на какой температуре включаются на новой программе управления вентиляторы вообще не знаю. Они вместе включаются теперь. И красная граница на шкале отнюдь не 100 градусов, а больше, система то под давлением....
Mary писал(а):
Hornet писал(а):
Начнем с начала: чем температуру меряешь?
БК нет, так что меряю стандартным датчиком на панели приборов
Может сам датчик температуры? Да и индикатор на панели приборов лишь относительно точен. БК показывает одинаковые цифры, а на панели приборов индикация не всегда такая же.
На сервисе обязаны до принятия к гарантийной замене детали отдиагностировать машину. Замечания Авто не кипит 2 Вентиляторы на новых машинах включаются именно вместе, изменена программа управления 3 Ошибки из памяти контроллера на СТО считывают...
Mary, Заставь при себе мастера любого с диагностическим прибором опрелелить на какой температуре включился вентилятор. Это в их интересах и пойдут на встречу 100%, требуй от инж. по гарантии... Молотишь на холостом ходу пока вентиляторы не включатся, а диагност прибором смотрит температуру на какой они включились.
ИМХО БК Штат у меня например уже окупил себя многократно....
И последнее, проверять температуру шлангов надо не сразу как по шкале приборов двигатель "прогрелся" (термостат вполне "законно" может быть ещё и не открывался). Осторожнее с "замерами" температуры руками, это несложная процедура, но она не безопасна. Горячие детали (100С), могущие включиться вентиляторы и мало ли какое неосторожное движение сделаете...
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 13:58
  •  22
  •  10 май 2006, 14:39
  •  Харьков
Pioneer писал(а):
Mary писал(а):
UVova писал(а):
Mary"]И все таки какая нормальная рабочая температура двигателя?
И последнее, проверять температуру шлангов надо не сразу как по шкале приборов двигатель "прогрелся" (термостат вполне "законно" может быть ещё и не открывался). Осторожнее с "замерами" температуры руками, это несложная процедура, но она не безопасна. Горячие детали (100С), могущие включиться вентиляторы и мало ли какое неосторожное движение сделаете...[/quote]
Понятно что до суда лучше не доводить.
Но если сервисмены начнут утверждать, что рабочая температура и должна быть 105.
Как мне доказать что это не так.
Просто уже был прецедент, машину отвезли на сервис, они сказали, что все ок. Что раз до красной черты не доходит, то все ок.
В общем хотели отмазаться.
Где то есть техн.характеристики рабочей температуры двигателя, температуры при которой включаются вентиляторы и т.п.
Откуда эта информация?
С уважением, Mary.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 15:05
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Mary,
почитай еще раз внимательно инструкцию по эксплуатации на машину. Рабочая температура двигателя = 95градС там должна быть указана.
Температура включения вентиляторов в 105град мне встречалась в книжке по ремонту на Ниву2123. На ШевиНиве режим другой, о нем тебе коллеги написали выше.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 15:28
  •  22
  •  Харьков
Вжик писал(а):
Mary,
Спасибо :smile_nod:
С уважением, Mary.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 15:41
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Mary, понимаешь, если при такой температуре вентиляторы выключены, то это повод потребовать разобраться с этой проблемой.
(Вентиляторы включаются в 99 и 101 град.Ц, сначала первый, а потом и второй если первого не хватает. Выключаются при снижении температуры до 94.)
Если же вентиляторы включаются, то при такой температуре, как ты указала они должны крутиться постоянно, причём оба. Это тоже ненормально и тоже повод предъявить претензию.
Если у тебя не открывается термостат (или недостаточно открывается), то вентилятор отопителя салона гораздо эффективнее остудит ОЖ, чем вентиляторы на радиаторе. Это тоже может быть показателем.
Кроме того, при открытом термостате температура патрубков одинаковая должна быть. Против этого трудно будет что-либо возразить. Пусть попробуют объяснить такой перепад температур на длине 5 см. Это возможно только в том случае, если вода в трубе не течёт. А это значит, что термостат закрыт.
Практика показывает, что при нормальном термостате температура ОЖ находится примерно в диапазоне 82-85 град.Ц. При этом, если скорость больше 50-ти км/час, то вентиляторы не включаются. Вполне хватает встречного потока воздуха.
Удачи!
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 15:51
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Mary, И еще, попробуй все ж поставить БК, "Гамму" проще всего. Ей богу не пожалеешь!
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 15:54
  •  22
  •  Харьков
А сколько денег?
С уважением, Mary.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 15:57
  •  1912
У нас в Москве 1300р. с доставкой на дом, а для себя посмотри на сайте:
http://www.ferrum-group.ru/produce/?auto=5
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 16:00
  •  22
  •  Харьков
Это сколько в баксах?
какие у него функции?
С уважением, Mary.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 16:54
  •  1912
42$ что ли. Посмотри, на сайте все про него написано. Я брал, в основном, для диагностики и контроля. Тот, который узенький, втыкается прямо в панель в штатное место вместо (хи) блока контрольных ламп, сохраняя его функцию.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
