 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2006, 19:58
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
У меня в последнее время машина на хх работает не устойч., при трогании с места ощущаются рывки на малых оборотах(до 2000-2500) потом как прорыв и идет как по маслу, переключаюсь на вторую, обор.соответственно снижаются до 2000 и опять при разгоне рывки,а после2500 снова набирает уверенно,без рывков! Свечи поменял, датчик пол.дрос.заслон.тоже, эфект - ноль :!: Ошибки не высвечиваются :!: Помогите разобраться :!: :!: HELP :
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
 Заголовок сообщения: Re: модуль зажигания из кореи
Сообщение Добавлено: 14 сен 2006, 20:07
  •  75
qaz писал(а):
купил мз желтого цвета вопрос кто нибудь юзал его?[/code][/url]
У меня как раз стоит желтый, родной умер! Если сейчас моя проблема не в нем, то пока работает нормально!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 22:06
  •  174
  •  12 авг 2006, 11:10
  •  moskva
машина 2003 год .6000 проехал на желтом ,стоит в штатном месте. пока все хорошо.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 16:46
Люди! Когда пишите про МЗ, укажите какая у Вас система впрыска 7.0 или 7.9.7 или хотя бы какого года выпуска машина. Иначе непонятно. Сейчас МЗ двух разных типов бывают. Они не взаимозаменяемы.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 23:41
  •  174
  •  moskva
машина 2003год старый МЗ снял по ошибке, так как убиты оказались свечи, но уже был куплен желтый ,проехал 14т.км разницы нет ,пока все работает стоит на штатном месте ,старый он же первый вожу в багажнике.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 06:41
qaz, была тема про корейский МЗ. Хаяли.
Бошевского МЗ нет. Есть сдвоенная катушка зажигания про-ва Бош-Рязань для 7.9.7
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: lenin2, sb16368 и гости: 7
