 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 14:36
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Толстый, Полностью согласен. Или дождись когда дымить начнет тогда и перебирай все.
 Заголовок сообщения: Re: Масло на свече
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 15:03
  •  226
  •  25 апр 2005, 20:17
  •  SPb
san писал(а):
Katalizator писал(а):
Все время обнаруживаю масло на резьбе 4-й свечи
Забей, у меня это явление наблюдалось с новья и так до продажи машины с пробегом 90 тыков. Она еще спокойно ездит и ездит...
Да я собственно и "забиваю", т.е. выполняю рекомнедацию диллера : Просто любопытно с чисто физической точки зрения. Как там - "ничто из ничего не появляется и в никуда не исчезает" :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 16:04
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Katalizator, масло может немного подтекать из-под крышки. Например, если продавлена прокладка или перетянута гайка. И тогда оно как раз на свечку, на резьбу и попадёт. Это версия.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 12:48
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Насчет уровня масла. Это на карбюраторной между мин. и мах. нормально(чего и всегда делал на 214). А поскольку у нас еще и гидронатяжитель и гидроопоры - тут серединой не обойдешься. Иначе при заводке клапана трещать начинают. -Только мах..Ниже - не критично, но чего раньше времени убивать движок? 4 литра на 6 000 км -это для машины многовато (если она не пробежала более 100 тыс км.) Проверь-ка компрессию. Если выхлоп нормальный - озаботься заменой маслосъемных колпачков - это скорее всего.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 15:05
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
Конешно, это у меня четвертая машина, я в курсе что к чему,но вот с объёмами залива такое впервые, по паспорту 3.7,залил 3.5,выше отметки мах. на 5-7мм
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
  •  75
Конешно, это у меня четвертая машина, я в курсе что к чему,но вот с объёмами залива такое впервые, по паспорту 3.7,залил 3.5,выше отметки мах. на 5-7мм :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 15:10
  •  75
shurenco писал(а):
Маклаут, То что на 4 целинром завная горловина это не говорит о том что от туда. И посадочное отверстие свечи находится внутри целиндра под клапанами. :
Все то ано так, но надо понять одно - если свеча сухая(в нормальном рабочем состоян.) то это уж точно не изнутри,а с наружи проблема :!:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 10:28
Масло на свече есть с нуля. Свечи менял, резьбу вытирал - не помогает. Компрессия в норме. Расход масла: за 4 т.км. понизился на 2 мм по щупу. Замерял очень тщательно. На пред. машине двигатель дымил, был ощутимый расход масла (кардинально помог подбор конструкции и замена колец) - резьба свечей была сухая.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 6
