 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 09:20
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
А гидравлический натяжитель когда ломается? Я всегда ездил с механическими. Не хотелось бы попасть когда он сломается. И как они вобще ломаются? :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 09:23
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Основная проблема с гидронатяжителем - обрыв маслопроводной трубки. Как вариант, вожу с собой механический и заглушку на маслопровод, чтобы сразу заменить. Механический натяжитель здесь уже неоднократно обсуждался.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 09:26
  •  275
Hornet, Спасибо.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 09:30
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
А вот любопытно, цепь для уменьшения шума у нас однорядная, снизилась ли её надежность?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
 Заголовок сообщения: Ответ
Сообщение Добавлено: 23 сен 2006, 10:46
  •  8
  •  03 июл 2006, 18:15
  •  Павлоград Украина
Товарищи вот ответ/На мою тему/ Я поставил натяжитель башмак, поставил по меткам цепь, Завелась работает!!! Двигатель работает ровно.
Померял компресию - 11,8,6,12 вот так вот. Тоесть последствия есть.
Можно ли дальше пока ездить или все же надо сразу делать головку???
Сообщение Добавлено: 23 сен 2006, 13:19
  •  98
  •  15 фев 2006, 20:35
Вполне можно ездить, просто потом когда загнутый клапан разобъет седло, втулку и прогорит, поменяете головку в сборе и все.
 Заголовок сообщения: Ы
Сообщение Добавлено: 23 сен 2006, 19:02
  •  8
  •  Павлоград Украина
Ы...
 Заголовок сообщения: Re: Ы
Сообщение Добавлено: 23 сен 2006, 19:19
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
Юра1981 писал(а):
Ы...
не слушай "знатоков" интернета,я езжу почти год и не парюсь, если загнуло бы клапан непоправимо бы погнуло хоть чуть его штангу(типа кривой грибок такой,на кривой ножке,) и он бы не двигался во втулке,просто у жены на двенашке я видел все это так что жми на газ и не ссы
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 08:31
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
Вполне логично, что раз заводится и ездит - надо заводить и ездить.
Даже если будут последствия - сильно ремонт не удорожает от этого.
 Заголовок сообщения: Спасибо
Сообщение Добавлено: 25 сен 2006, 09:38
  •  8
  •  Павлоград Украина
СПАСИБО!!! :P
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
