 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 17:23
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Кто подскажет ,есть ли лючек(не помню : ) проверить не попадает масло в сцепление,что бы этот вариант исчключить или добавить :?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 17:28
рк-100, лючка нет.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 01:23
  •  34
  •  25 апр 2007, 20:10
Кто подскажет ,есть ли лючек(не помню ) проверить не попадает масло в сцепление,что бы этот вариант исчключить или добавить
Если потек задний сальник ты и так увидишь. Капли под машиной или лужа, судя по описанию проблемма в движке. себе двиг сам делал
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 14:55
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Короче померял сегодня компрессию с открытой ДЗ,1-1.2; 2-1.3; 3-1.0; 4-1.2 ; заливаем в третий 10 гр масла,на компресомметре не хватило шкалы ,там до 2 МПА-зашкалило :smile_bigsmile: плохая сборка :?: Или какой делать вывод -где масло девается :?: .неужели колпачки :?
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 16:00
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
рк-100, разброс конечно большой но будем думать что погрешность компрессометра, у тебя нигде наружу не течёт :?: При ремонте направляющие клапанов меняли :?: Ну и вероятность того что при установке колпачков их "перебили" (сжались при посадке и на втулке теперь не держатся особенно Гётце в этом смысле нежные) никто не отменял. Если не наружу течёт, то снятие головки как минимум :?
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 16:05
рк-100, хорошая компрессия и расход масла спокойно уживаются рядом. Более того, попадание масла на кольца способствует компрессии.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 16:27
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
serg-7532, Голову ставили новую,как определить точно колпачки ,только снятием :?: Зачем голову снимать -если колпачки то вроде так меняются:?: Наружу не течет.Alex195022, Я как писал что добавил 10 гр в 3 цилиндр и зашкалило.Если кольца думаю на столько бы не подняло :
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 16:38
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Смогу ли я сняв клапанную крышку увидеть,нормально колпачки установлены,не снимая распреда :
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 17:33
рк-100, не сможешь. Даже сняв распредвал не 100% что, что-то увидишь. Реально только замена.
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 17:55
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, Интересует мнение насколько процентов это колпачки ,принимаются все варианты ответов, имхо или 100%,резба в масле, но на всех 4 свечах, неужели сразу всем кранты колпачкам,является ли это признаком МСК,целый вечер в инете ищу похожие причины ,я просто в думках,не знаю что и делать,что интересно, что до ремонта была проблема тоже с 3 горшочком,а сегодня когда снимал ,хоть и компрессия у него пониже ,свеча выглядела достойней остальных,неужто руки у сервисменов настолько кривые :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
