 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 10:20
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
lavvash, если давление в системе будет недостаточным, то ОЖ закипеть может - это тебе здесь любой скажет.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 19:14
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Вот это ни как не пойму,как закипит :?: ,раньше, когда ,был дефицит пробок или о них никто не парился, на классике стояла железка с дырками.,чем отличается система охлаждающая,от тех времен.а если давление недостаточное,то никакая крышка не поможет
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 19:18
рк-100, на Жигулях клапан стоял в крышке радиатора
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 19:33
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
-это раз ,температурный режим у нас выше это два :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 21:03
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Один раз в жару парок из под капота повалил, когда я стоял в пробке.
Поехал - всё пропало. У нас не Африка, но изредка припекает, так что отрегулировать давление в системе охлаждения лишним не будет. Главное теперь есть точка отсчёта 0.8 атм.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 21:26
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
"температурный режим у нас выше это два" (с)
А каким образом, осмелюсь спросить, прикручивание впрыска вместо карба на один и тот же двигун поменяло вышеуказанный режим? : : :
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 10:50
  •  2249
  •  Батайск РО 61
logi2121,
интересно получается то что мощьность возросла тебя устраивает и совсем не удивляет, а то что температуру включения вентилятора подняли (Было с датчиком ТМ 108-10 87-94град стало с 97 до105) http://www.zr.ru/search/?text=%F2%E5%EC ... 2%EE%F0%E0 :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 10:53
  •  2249
  •  Батайск РО 61
VGon, Извини инфа не пра вильная 0,8 это слабый 1,1-1,5 норма :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 17:26
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Купил сегодня 08,как 3 на фото,но почему то пипка не попадает в центр и когда трясешь крышку,внутри все болтается,так и должно быть :?:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2007, 23:14
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Купил синюю, якобы немецкую, - БАРАХЛО! Давление не держит совсем!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
